대기 전력 절감 leackage를 사용하여 듀얼 vth
A
ankit12345
leackage 대기 전력 감소를 사용하여 듀얼 vth
이 일을 스피 프로젝트, 스피 어느 날 도와 c.please에서 devoloping start.iam에 문제가 놓여있다.
난 전혀 이해가 당신의 문제가 뭐야.당신이 멀티 - 버몬트 합성 누설 전력을 감소시키기 위하여 사용하고있다.디자인 타이밍이 중요 경로를 저가 사용됩니다 버몬트 세포 고속있습니다.그리고 비 임계 경로는 고가 버몬트 세포를 사용합니다.고가 버몬트 세포보다 적은 전력 누수가 전파 지연이 더 낮은 버몬트 세포에 비교됩니다.
역동적인 누설 전력을 줄이기 위해, 우리는 muti 전압 세포 사용할 수있습니다.
난 그저이 프로젝트에 참여가 그 때 대부분의 모듈 및 시스템 제어 partion에 대해서만 resever 전원 전원 공급 장치 절단 대기.누설 전력이 줄어 듭니다.하지만 우리는 몇 가지 제어 신호 전력 모듈 resever로 절단 전원 공급 장치의 세포에서 (출력) 개최 독방에 삽입해야 되요.
안녕,
난 대기 누설 전력 저감 "에 대한 도미노 ckts 듀얼 Vth를 사용하여"코드를합니다. u를 보내주 코드
어떤 코드의 종류??멀티 vth 합성을위한 직류 스크립트??
난는 IEEE 게시 :
h ** P는 : / / www.edaboard.com/ftopic152053.html
animeshjn에 의해 2006년 2월 13일 12시 9분에 편집한 마지막으로, 1 시간을 편집한 총
직류 않는다이 방법을 지원합니까? 어떻게 이러한 세포 라이브러리에 존재하는 세포 합성을했는지 알아?
벤치 마크 ckt 입력 파일을 받아, pls 도와주세요
누설 전류 감소의 방법 중 하나 증가
트랜지스터의 문턱 전압.이 일을 여러 가지가있습니다
그들 모두 있지만 일부 공정 기술을 수정합니다
필요.그러나,이되지 않을 수있습니다 항상 가능.다른
접근 이외의 높은 문턱 전압 장치를 사용하는 것입니다 중요
반면 낮은 경로를 사용하여 누수 있도록 전력을 줄일 수 임계값
중요한 경로에있는 장치가 있으므로 회로의 성능입니다
유지했다.이 기법은 알고리즘이 필요합니다 그 검색
빌 게이츠는 어디로 높은 문턱 전압 장치를 사용할 수있습니다.
이 기술은 듀얼 Vth의 CMOS라는되었습니다.
안부
g (를) fsos
누설 전력 정적 전력 소모를 아래의 분류.실제로 정적 전력 소모가 거기에 subthreshold 누설, 리버스 바이어스 접합 다이오드 누설, 산화 전류, 게이트, 그리고 채널 펀치 드레인 누설 전류를 통해 유발되는 터널링됩니다.회로 설계를 위해 우리가 주로 subthreshold 전류와 계약을 것입니다.전원 수식에서, P는 = 4, 분명히 우리는 Vdd을 줄임으로써 전력을 줄일 수있습니다.하지만 트레이드 오프 지연됩니다.멀티 Vth를 사용하여 현재 subthreshold을 줄이기 위해 한 가지 방법.양자 택일로, 당신은 방법을 쌓아 사용할 수있습니다.
* 정적 전력 칩은 전력 소비량을 지배하게 될 것이다 - ITRS
당신은 모델 파일을 통해 UR에서 Vth 값을 사용하여 조정할 수있습니다.
ananish 썼습니다 :
, 알아서해야 메인 전원을 끄고 전원 및 이력서 메인 전원을위한 좋은 파티션을 할
두 개의 전원 도메인 사이의 신호!
사람은 일반적으로 사용되는 몇 가지 다른 방법을 제안할 수있습니다
