당신은 승 / 패 비율을 변화하여 버몬트를 변경할 수 있습니까?
R
rogger123
안녕, 그것이 가능한 승 / 패 비율을 변화하여 / pmos nmos의 문턱 전압을 변경할 수 있습니까?
아, 네, 귀하의 질문에 감사의 drdolittle을 설명 / 스미스 sedra로 Microelectronic 장치의 채널 길이 변조에 관한 연구
안녕 unfortuntely 난 sedra와 스미스와 나는 보드에 그것을 발견하지 새김 질감이 없습니다. u는 문턱 전압 증가 수있는 방법 / 승 / 패 비율을 변화 감소 설명할 수 있습니다. 전 버몬트 고정되어 있으며 주로 공정 매개 변수와 Vsb (기판에 소스)에 따라 특정 기술을 의미. 짧은 채널 디바이스는 우리가 버몬트을 감소하지만 Vds에 따라 달라집니다 DIBL 있습니다.
글쎄다, 난 버몬트 승 또는 패 오래 채널 장치 (긴 패)에 종속되지 알다시피. 그러나,의 CMOS 트랜지스터 스케일링으로 아주 작은 채널 길이는 높은 성능으로 인해 도달했습니다. 짧은 채널 버몬트 따라서 자세한 내용은 인터넷에서 검색하는 기사를 필요에 따라 좌우됩니다.
안녕하세요, 난 당신에게이 문제를 설명하고 다른 도서를 제안할 수도 있습니다, 그것은 : 비교기 회로 디자인, 레이아웃 및 시뮬레이션 기철 야곱 베이커, 해리 더블유 리로 Microelectronic 시스템 1998 E를 Boyee의 IEEE 출 판 시리즈 andDavid
공정 엔지니어 컨트롤 가상화 기술, 설계 엔지니어 컨트롤 승과 패
안녕 버몬트 채널 길이 변조와는 노팅있다. 긴 채널 장치는 이것이 불가능합니다. 하지만 짧은 채널 장치에 모두 승과 패 변경 Vt. 여기가 그 장치를 설정하려면 어떻게 작동하는지, 당신이, 짧은 채널 길이 장치에 대한 자, 게이트 바로 밑에 반전층 요금의 일부를 역전 계층을 만들어야합니다 소스 단말기의 고갈 지역 요금으로 제공됩니다. 이것은 효과적으로 threshol 전압을 줄일 수 있습니다. 그래서, 당신이 매우 짧은 장치의 길이 버몬트 감소에 대한 이동합니다. 트랜지스터의 길이가 높으면 상대적으로 요금 포함 너무 오래 패에 대한 어떤 유사 콘텐츠를 볼 수 해달라고 무시할 수 있습니다. 반면에, 당신은 트랜지스터를 내려 놓 아라 때, 당신은 폴리 게이트 들어, 채널 요금의 일부를 훔치는 트랜지스터 (또는 확산층), 확산 영역 이외의 여분의 부분의 너비보다 큰되어야한다고 알려져 이 도난 요금을 미칠 수 있습니다 매우 짧은 너비 장치, 따라서 그것은 문턱 전압의 증가로 인해. 넓이가 작고, threshol 전압 증가이다 그러므로 경우. 현대적인 프로세스 (매우 짧은 채널 프로세스 특히)에서, 버몬트 유출을 줄이기 위해 증가하는 좀 이상한 방법 (관련 프로세스)가 없습니다.
