달링턴 구조와 LNA의 도움이 필요
W
wizardyhnr
내가 20dBm 필요 LNA 설계 오전 P1dB 및 35dBm IIP3, 누가 누구 달링턴 structre에 대한 자세한 자료를 가지고, 달링턴 아마도 선택,하지만 난 달링턴 - structre LNA를 설계하는 방법에 대한 세부 정보를 말합니다 어떤 책을 보지 못했다고 들었네 LNA 설계? 감사합니다!
나는 달링턴은 큰 차이가 하나의 무대 LNA에 비해 IP3를 개선 할 수 있다고 생각하지 않습니다. 높은 IP3 요구 사항 (주로 CATV LNA의) 이러한 종류의 좋은 접근 방식은 차동 또는 푸시풀 스테이지 LNA입니다. 또한 매우 중요한이 디자인에 대한 트랜지스터의 특성이 있습니다.
- IIP3는 P1dB보다 10dB 이상 수 없습니다 (거의) 높은 IP3 LNA가 cascode 구조를 가지고 계신 ... - 달링턴 토폴로지는 입력을 통해 CBE를 multipled 때문에 LNA에 적합한 구성하지 않습니다 ..
IP3는 쉽게 10dB 높은 것을 P1dB 포인트 더 수 있습니다. 당신은 예를 들어 RFMD 앰프를 확인 수, 일부 18 또는 19dB 차이가 있습니다. 당신은 CATV 앰프 필요한 경우 BPF540 단일 트랜지스터 증폭기를 사용하여 사양을 얻을 수 있습니다. 가격은 RFMD, Minicircuits, WJ 및 기타 공급 업체의 주요 관심사 사용 게인 블록되지 않는 경우. 당신은 내부 바이어스 안정 75 옴을위한 일치와 레이아웃으로 증폭기를 준비받을 수 있습니다. 달링턴는 LNA와뿐만 아니라 높은 선형성 좋은하지 않습니다.
BFP540은 20dBm P1dB와 35dB IIP3를 찾고있다이 디자인, 사용하실 수 없습니다. BFP540은 11dBm P1dB를 가지고 있으며, 최대 24.5dBm OIP3. http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/infineon/1-bfp540_1.pdf 내가 전에 언급했듯이, 당신은 트랜지스터를 사기에주의하고 후에 토폴로지 것을. 이것은 LNA에 대한 정말 힘들 사양입니다. IP3는 P1dB (가능)을보다 10dB 경우 해당 LNA에 문제가 있습니다 (낮은 주파수에서 특히 자주, 잠재적인 불안정 아웃 - 오브 - 밴드).
BFP540은 2V 및 20mA (데이터 시트 페이지 3) = 24.5 DBM IP3 있습니다. 페이지에서 IP3 6 플롯 분명위한 5V 및 40mA IP3에 대해 30dBm 층까지 것을 보여줍니다. 이 충분하지 않다면 BFP650 사용할 수 있습니다. 데이터 시트 3V @ 80mA에 대한 IP3 = 29.5를 보여줍 45V @ 45mA에 대한 33dBm을 닫습니다. 이 번호는 거의 보수하고 있습니다. 실제 숫자는 더 있습니다. 난이 트랜지스터를 기반으로 디자인을했고 39 IP3했다 - 40 DBM합니다. 인피니언 웹 사이트에서 이러한 트랜지스터에 대한 S - 파라미터 파일 손상 및 잘못된 것을 발견하면 그건 그렇고, 내가 매우 놀랐습니다. 그들은 아무런 잡음 매개 변수가 없기 때문에 심지어 심각한 수술 후 이러한 파일은 여전히 - 때문에 그냥 작동합니다. 내 시뮬레이션 프로그램 LINC2 S - 데이터 디렉토리에 S - 파라미터 파일을 발견 했을때 다른 모든 것들은 다 잘되었다. 인피니언 부끄러운줄. 내가 독일 회사에 뭔가를 볼 처음이다. 보통 독일인은 매우 정확합니다. 당신은 좋은 S - 파라미터 파일이 필요하면 알려주시기 바랍니다. 당신이 그들을 업로드할 수 있습니다.
45V와 가까운 33dBm를 [인용] (앳) 45mA [/ 인용] 45V든지 SiGe 트랜지스터 내가 혼란이다 여기서 생각 어쨌든 첫 순간 :) 속에서 타오를 것이다. 초기 요구 사항은 아마 적어도 50dBm OIP3을 (출력 AT IP3)를 의미 35dBm IIP3 (입력 AT IP3)를 찾고 있습니다. BFP 시리즈 중 누구도 독립 실행형 장치로 이것을 만들 수 없습니다. 특정 구성이 필요합니다. [/ 인용]
예, 45V에서 화상 것입니다. 물론 이것은 오타가 실제 번호는 4.5V입니다.
