단지 적외선처럼 회로의 빛이 LED가 적외선은 TV 리모컨에 LED가 있습니까?
D
donrigor
단지 적외선처럼 회로 조명에 LED가 적외선은 TV 리모콘 컨트롤에서 주도하는가? 제가 테스트를했지만 5 볼트와 함께 제공된 때 IR LED가 점등되지 않는다. 회로가 제공대로는 5 볼트와 함께 제공되는 때 불이 것 같습니다.
당신은 두 개의 다른 회로에 두 IR LED를 보여줍니다. 당신에 대해 어떤 걸 묻는거야? 수신기는이 회로가 활성 영역에 때까지 냄비, R8을 조정해야합니다. TV가 D1에 아주 가까이 제거한 다음 버튼 UP 볼륨처럼 지속적으로 전송 버튼을 누르고 놓습니다. 지금, 플래시 또는 깜박임으로 D3에 대한 감시 범위를 통해 R8를 조정합니다. D3가 꺼짐이나 항상 어느 항상이면 핀 5,6와 opamp의 U1 7의 전압을 측정하고 보드에 이것을보고합니다.
당신 송신기 IR LED가 작동하는지 테스트하려면, 예를 들어 휴대폰 카메라가 좋은 하나입니다, 라이브 뷰와 일부 디지털 카메라를 사용합니다. 당신이 적외선 LED로 핸드폰 사진 카메라를 가리 키도록하고있다면, 그것을 볼 수 있습니다. 당신은 모든 IR LED를 (내가이 확신 100 %입니다) 테스트하기 위해이 방법을 사용할 수 있습니다, 난 TV 리모콘이 작동하거나하지 않은 경우이 확인하는 데 사용했습니다. 이것이 도움 바랍니다. 감사합니다, 디에고.
[[당신은 두 개의 서로 다른 회로의 두 IR LED를 보여줍니다. 당신에 대해 어떤 걸 묻는거야? 수신기는이 회로가 활성 영역에 때까지 냄비, R8을 조정해야합니다. TV가 D1에 아주 가까이 제거한 다음 버튼 UP 볼륨처럼 지속적으로 전송 버튼을 누르고 놓습니다. 지금, 플래시 또는 깜박임으로 D3에 대한 감시 범위를 통해 R8를 조정합니다. D3가 꺼짐이나 항상 어느 항상이면 핀 5,6와 opamp의 U1 7의 전압을 측정하고 보드에 이것을보고합니다.]] 내가 전위 차계의 D3 라이트에게 영구적으로 조정합니다. 회로로서 D1의 송신 및 D2를 제공해서, D1과 D2는 전달할지 모르겠 내 문제는받습니다. 어떻게 내가 거기도이 두 기능을 알 수 있습니까?
R8 조정 범위의 어떤 시점에서, LED, D3, 집어 가야 해요. 그렇지 않다면, 당신은 배선 오류 또는 결함이있는 구성 요소가 있습니다. opamp의 5 핀 덕분에 전압계를 연결합니다. 당신은 R8을 조정할 때, 핀 5 전압은 V 5에서 0V로 다양합니다. 핀 5 전압이 덜 핀 6 전압 이상이되면 다음 출력 핀 7은 0V와 LED에 가야 겠어요, D3, 떨어져 있어야합니다. D3 방금 전까지 해제로 설정되어 때까지 당신은 R8을 조정해야합니다. 그렇다면 적외선 빛을 D1을 눌렀을 때 다시 떨쳐 버리고 D3가 발생할 수 있습니다. 적외선 빛이 핀 6 전압이 증가하는 원인 때문입니다.
IR LED가 아무런 투자가없는 경우 LM358 opamp의 입력에서 PNP 트랜지스터는 높은갑니다. 그렇다면 빨간색 LED가 꺼져 있습니다. 나는 IR LED가 태양 전지되어 빨간 LED가 켜집니다 핀 6에 약간 부정적인 전압과 전류를 생산 생각합니다.
원인 D1은 역방향 LM358의 입력 전류에 의해 편향된되고, 그것은 photodiode로 오히려 일을하라는 것. 마찬가지로 지금까지 제가 경험한대로, LED는 (모든 반도체 소자 등) 일부 photosensitivity 있습니다. 그러나 그들은 전용 photodiode에 비해 매우 가난한 탐지기입니다. 또한 다이오드 바이어스 전류 LM358와 같은 입력을 사용하여 내 의견에 다소 모호한 디자인입니다. 회로는 특정 조건 하에서 의미있는 동작을 보여줄 수 있습니다. 하지만 효과가 없다면, 더 좋은 물건을 찾기 대신에 알려진 좋은 회로를 사용합니다.
아이디어를 많이들 감사! 내가 지금 여기에 대신 적외선 LED를 사용하는 내가 LDR을 사용하여 회로를 수정했습니다. 회로에서 D2는에도 D3하게하고 LM358의 핀 7시 3.5 볼트의 읽기를 제공 LDR 필요한 빛을주는 영구적입니다. D2의 불빛이 중단되면 (무언가에 D2를 취재) D3에 대한 독서는 제로가됩니다. 어떻게하면 5 볼트의 펄스가 핀 7은 5 볼트 대신 3.5 볼트에서 ouput 만드는해야합니까? 극단적인 왼쪽과 극단적인 오른쪽으로 R8을 변화하는 것은 핀 7에서 5 볼트를 생성하지 않습니다.
당신은 거꾸로 연결 PNP 트랜지스터의 컬렉터와 에미터했다. 내가 고쳤어. 거꾸로 연결하여 작동해야하는 어쩌면 이제 저항은 변경해야합니다 때 어쩌면했습니다. LDR은 설계도를 휘감은의 접지 연결로 표시되었다. 내가 고쳤어. 당신은 opamp가 반대로 작동하려면 다음 입력 핀 2 및 핀 3 바꿔치기. 당신은 비교로 opamp를 사용합니다. 보통 비교기는 "스냅 액션"에 대한 추가 몇 가지 히스테리 시스가 있습니다. 히스테리 시스없이 opamp가 진동합니다 또는 입력 전압이 임계값이 시점에서 그 자체의 노이즈를 증폭합니다.
회로는 저항 변화 LDR를 감지할 수 있어야합니다. 불행하게도,이 LDR 880 nm의와 940 nm의 적외선 LED의 파장에서 제로 감도가있어,하지만 LED가 빨간색과 초록색과 잘 일치하고 있습니다.
[견적 = donrigor] 어떻게하면 5 볼트의 맥박이 핀 7 대신 3.5 볼트의 5 볼트에서 ouput 만드는해야합니까? 극단적인 왼쪽과 극단적인 오른쪽으로 R8을 변화하는 것은 핀 7에서 5 볼트를 생성하지 않습니다. [/ 인용] 당신의 회로는 그 출력으로 opamp의 핀 1을 사용하는 7 핀 없습니다. LM358의 최대 출력은 5V 공급 장치없이 하중과 3.8에 대해 V입니다. 그것은 빨간색 LED가로드되면 약 3.5 V이다. 그 후 6.5 V 공급 장치가있는 경우의 출력은 5.0까지 갈 V.
정보 FvM 주셔서 감사합니다! 그 audioguru셔서 너무 감사! 지금은 5 볼트를 출력할 수 있습니다. 이 카운터를 운전하는 5 볼트 정도인가요?
카운터의 데이터 시트는 자사의 입력에 필요한 전압 것을 보여줍니다. 당신은 어떤 카운터 (많은 다른 유형이 있음) 말을 잊어버렸습니다.
저는 31 년전에 74LSxxx IC를 사용. 그럼 CD4xxx CMOS IC를 발견하고 그 이후로 74LSxxx IC를 사용하지 않았습니다. 지금은 일부 74HCxxxx CMOS IC를 사용합니다.
나 CMOS는 매우 민감한 것을 읽었습니다. 어떻게 CMOS 74HCXXX를 사용했습니까?
[견적] 내가 CMOS는 매우 민감한 것을 읽었습니다. [/ 인용] 없음 정말 . 그들은 효과적인 ESD 보호되어 있습니다. 그것은 74LS를 사용하려면 확인을하지만, 74HC는 좋은 대신합니다. CD400X 장치는 특히 interferences에 덜 민감한 느린 논리 회로, 적합, 그들은 편안한 공급 전압 범위를 가지고있다. 카운터 입력으로 속도가 느린 상승 신호를 연결할 때 그러나 당신은 거짓 카운트를 관찰할 수 있습니다. 슈미트 - 트리거 (예 : 74HC14)을 사이에 연결되어 있어야합니다.
아이디어 FvM 주셔서 감사합니다! 슈미트 - 트리거 카운터 무엇입니까?
