단계 중 하나의 전체 차동 Op 앰프에 대해"문제는
Y
yushen_yang
안녕 모두,
내가 한 두 PMOS 각 경로에서 두 nmos 스택 완전 차동 cascode Op 앰프 설계 단계입니다.낮은 nmos 쌍을 입력합니다.그리고 여분의 nmos 전류 소스로 연기와 낮은 nmos 페어 그라운드에 연결합니다.PMOS triode 장치의 쌍을 CMFB해야하는 데 사용됩니다.
내 문제는 일반적인 출력 전원 공급 장치의 중간 값을입니다.그리고 난 수천번 모든 트랜지스터 오른쪽 모드에 최선을 다하고있습니다. (최대하더라도 스윙) 그러나, 출력 스윙을 어디에 비교적 긍정적인 스윙 negetive 스윙보다 작은 불균형이 trasistor 모드에서 작업할 때 변경되지 않습니다 확인하시기 바랍니다.전에이 문제가 어느 한 거죠?
사양 :
0.5um 공정
5V의 전원 공급 장치
Ouput 일반 모드 : 2.5V의
게인 54dB
oupout 스윙 / - 1V 미만
안녕
귀하의 Netlist와 모델을 보낼 수있습니다.
안녕,
내가 무슨 생각하실 수있습니다 꼬리 트랜지스터 귀하의 GM의 효과를 얻을 것입니다 지역 triode로 갈 수있다, 따라서 출력 신호를 적절하게 증폭되지 않고 불균형이다.그 입력 스윙의 모든 범위 (크고 작은) 귀하의 앰프가 불균형을 제공합니다.만약 그걸 헝크는것 스윙을 준다 큰 스윙을 위해 다음 꼬리 트랜지스터 triode 정권에서 일하고 있기 때문에,하지만 둘 다 범위에 대한 작업을하는 경우가 전혀 될 수있는, 그럼 다른 요인이 될 수있습니다.
안부,
Suria
당신이 입력 극성을 스왑나요?어떤 결과.만약 출력 스윙을 따라, 그 출력이 다리는 당신과 함께 뭔가 잘못 뜻 스왑을하지 않습니다.
통해 UR 회로 운영 요점이 아니 correct.Pls 신중하게 Ouput 트랜지스터의 작동 상태를 확인!
