다이오드 특성 - 제너 다이오드 대 노멀
R
reachme09
누구도 정상이 다이오드가 제너 다이오드로 사용할 수 없습니다 이유를 알 수 있습니다. 당신은 역방향 특성 그래프를 보면 ... 두 전압 차이와 같은 그래프가 있습니다. 내가 제너 다이오드와 같은 일반적인 다이오드의 역방향 항복 전압을 만들 수있다면 왜 그것은 제너 다이오드로 사용될 수 없습니다. 도핑은 다른 말을하지 말아줘 .. 당신은 유효한 답변 감사가있다면 답변주세요
기본 차이점은 제너 다이오드의 무거운 도핑입니다. 또한 그것은 반대로 바이어스에서 작동하도록 설계되었습니다. 이것을 체크 [URL = http://www.allinterview.com/showanswers/76112.html] 다이오드 및 제너 다이오드의 차이점은 무엇입니까? [/URL]
[견적은 = reachme09; 821575] 바랍니다 도핑이 다른 말을 말아요 .. 당신은 유효한 답변 감사합니다 [/ 인용] Syeda amna가있다면 답변 바랍니다. 당신이 이것을보고 깜빡
U는 제너 그래프에 대한 관찰하면 정상 doide .... 역방향 바이어스 전압에 주어진 의미보다 더 험한됩니다 그것은 큰 전류를 전달할 수 있습니다 .. 이것은 전압이 전류의 독립적인 것을 표시됩니다 ... 이것은 전압 조정기에서 사용할 수있는 이유이다 .... 그것은 일정한 전압을 제공합니다
) 도핑이 역방향 항복 전압과 그것이 발생하는 메커니즘을 모두에 영향을 미칠 필요합니다 : 이것은 도핑에 대한 모든이야, 안 이스케이프가 없습니다. 종래의 다이오드에 대한 그들이 분해되면 그들은 전압이 다시 역전 압 벨로우 간다 그것으로 인해 hysterisis 효과에 수행을 계속하더라도, 일반적인 다이오드는 거의이 살아남을 수 없다는 그런 눈사태 분석을 통해 이동합니다. 제너 다이오드는 약간 다르지만 유사한 메커니즘과 분해 및 전압 벨로우 반대 분해를 (없음 hysterisis 효과) 감소되면 다시 실시하고 중지합니다. 대신 정격 전압 분석 전자의 전도 밴드로 원자가 밴드에서 대신 "터널"여물을 avalanching니다. 이것은 장벽을 감소하고 이러한 밴드 사이의 전기장을 증가 여물 무거운 도핑을 달성입니다. 일반 다이오드는 눈사태를 (그리고 또한 hysterisis 효과에서 고통) 생존을 만들어 없습니다. 눈사태처럼 생각하시면됩니다. 일단 그것은 매우 쉽게 중단 나던 시작 했어요. 그들이 해당 응용 프로그램에 대해 사용할 수없는 이유 랍니다.
[인용 = ckshivaram; 821606] Syeda amna. 난 당신이 [/ 인용]를 만나서 일반 다이오드의 제너 다른 만드는 유일한 것은 높은 도핑 수준이라고 생각 잊어 생각합니다. 그것이 반대로 편견에서 작동하기 때문에이 있습니다.
스레드의 포스터 도핑에 대해 알고. 대신에 반복 또는 그가 그 자신의 문제를 주소와 솔루션을 제공하기 위해 더 좋을 거라 알고있는 걸 알.
제너 다이오드는 당신에게 좋은 꽉 허용 오차를 제공합니다 잘 제조 제어됩니다. 일반 다이오드는 고장에 사용할 것으로 예상이며 점수는 일방적인, sandbagged과 실수됩니다. 고장에 대한 의미하는 제너 다이오드는, 정격 전류에서 연속적으로 그것을 용납하기위한 것입니다. 일반 다이오드가되지 않으며 (그 역방향 전류가 그것이 핫스팟 상처 수있는 결함으로 붐비는 예를 들어) 잘 분해를 용납하지 않을 수도 있습니다.
