다이오드에 대한 의심 ???????
S
shash
나는 전압이 회로를 통해 흐르는 전류 합계 무엇 다이오드에 걸쳐 적용되면 알고 싶어.
다이오드는 단순히 알려진 전압 레벨의 드롭과 한 방향으로만 전류의 흐름 수 있도록 한 일방적인 스위치입니다. 전류 흐름이 남아있는 회로에 따라 달라집니다.
그러나 다이오드 동작은 스위치와 전류 흐름이 최소 직접 전류 및 전압 시작하고 그것의 상단과 하단의 전압이 (가에있을 때)에서 0.7 볼트 될 수있는 회로지만 다이오드 필요한 다른 구성 요소에 따라 달라집니다 같다 실리콘 다이오드와 ....
Kirchhoff의 규칙을 적용합니다. 다이오드가 순방향 바이어스면, 그냥 추상 0.7V. 그것이 편견 반전하는 경우, 오픈 스위치로 cosider.
초기 질문을 읽으면 엄격하게 '전압을 적용 "하면 지수 다이오드의 특성에 따라 전류를 관찰합니다. 정확한 특성을 얻을 수있는 각각의 다이오드의 데이터 시트를 검토합니다.
자유 전자와 현재를 구성하고 나도 그렇게 현재 battrey 전류가 다이오드에 구멍이 증폭됩니다 있습니까??
다이오드에 대한 자세한 내용은 여기를 참조해야합니다. : 미소 : [URL = "http://en.wikipedia.org/wiki/Diode"] 다이오드 - 위키백과, 자유 백과 사전 [/URL] [URL = http://www.madabout-kitcars.com/kitcar/ kb.php은? 원조 = 343]이 다이오드는 설명 [/URL] [URL = "http://www.sourceresearch.com/newsletter/Diodes-Explained.cfm?emART"] 다이오드에 대한 이해에서 간단한 봐, 다이오드는 설명 [ / URL]
다이오드 회로의 전류, 우리가 다이오드와 직렬로 넣어 현재 제한 저항의 가치에 달려 있습니다. 더 저항은 공급 전압이 0.7V보다 큰 경우, 3.3 다음 V, milliohms 매우 낮은 다이오드의 내부 저항 그림에 제공하고, 값이 3.3 (공급)의 전류를라고하면 내가 당신을 설명하자, 어떤 일이 - 0.7 (실리콘 다이오드 드롭) / X mohm = 많은 A 회로와 다이오드 화상에 흐르고 있습니다. 그래서 이것을 피하기 위해 우리는 장소에 시리즈 저항을 넣고 그것은 (그 기능에 대한) 현재 제한 저항이라고합니다. LED 회로를 고려하십시오. 일반적으로 15~20밀리암페어는 LED 회로에 전달할 수있는 좋은 전류이다. 그래서, 저항 계산은 다음이다 : 저항에 걸쳐 드롭 : 3.3-1.5 (LED 용) = 1.8 = 20mA 전류 값 = 1.8 / 0.02 = 90 옴
