다이어그램에서 다이오드의 pupose은 무엇입니까?
A
angy
난 우리가 직접 지상에 방사기를 연결 circuit.Cant에서 1N4148 다이오드를 추가하는 사용가 무엇인지 궁금 해서요. 이러한 종류의 디자인은 많은 회로에 사용되었습니다.
아마도 저자는 1.2V 1.8V 이상에서 시작하는 걸 좋아한다고. 하나는 다이오드가 항복 일반적으로 낮은 Veb 때문에 가능한 역방향 극성 (E에서 B로)에서 보호로 추가됩니다 생각할 수 있습니다. 이 경우는 100V보다 높은 항복 전압과 다이오드를 사용하는 것이 좋습니다. 반면에, 그것은 1K 또는 예를 들어 2K2 같은 항목 기지에 저항을 추가하는 것이 좋습니다. Kerim가 수정됨 : 4 현재 제한 저항이 동일한 가치를 가지고 있기 때문에, 하나는 약간의 밝기 차이를 알 수 있습니다. LED_1은 트랜지스터의 콜렉터에 높은 전압을 최저로 인해 최고의 brigthness, LED_4 있습니다.
그것 누전과 함께 작동합니다. 제가 그것을 볼 수있는 유일한 이유는 그것을 추가 0.6V 시작 임계값을 제공하는 것입니다. 이것은 트랜지스터의 누설의 영향을 극복하기 위해 또는 단계를 linearize하는 여부는 불확실합니다. 브라이언.
그림에서 다이오드 D1을 추가의 목적 (응용 프로그램)은 무엇입니까. 그것은 소음으로부터 보호하기 위해 IS [SIZE = 1 ]---------- 포스트는 10 시에 추가 ---------- 이전 게시물 9시 59분 ----------[/에 있었어요 SIZE] [/COLOR] 그림에서 다이오드 D1을 추가의 목적 (응용 프로그램)은 무엇입니까. 그것은 소음으로부터 보호하기 위해 IS
여기 다이오드는 NPN 트랜지스터의 BE 접합을 보호하기 위해 가능한 높은 역방향 전압을 차단하는 것입니다. 당신이보다시피 입력 신호는 AC입니다. ) 우리가 아무 생각이 없기 때문에 그것이 두 번째 기능이있다면 당연히 우리는 확신할 수 없습니다 : 그 부정적인 피크 전압 가능성베이스 - 에미터 접합의 항복 전압을 초과하지 않지만, 그것이 일어날 수 있습니다 가정하는 좋은 입력 신호 (수학 문제 몇 가지 변수를 그리워 하듯). 그래서 경우에 신호 전압이 상대적으로 높은, 앰프는 클래스 C에서 실행되며 최초의 트랜지스터 기지에서 클리핑 전압이 높은 것입니다 (; BE와 다이오드 순방향 전압의 합계). 내가이 여기에 적용되지 않습니다 생각은 수업 시간에 실행으로 앰프 보이 A (선형).
나는 EMI 개선을 위해 현재 분기에 다이오드를 추가 알려주는 특허를 읽었습니다.
죄송합니다이 쿼리는 표시 D1을 사용으로 우리가 회로 anlaysis있다면 지금 주어진 회로에 심판과 함께하는 회로를 업로드 iDidnt. 마십시오 우리가 그렇다면 왜 회로에서 다이오드를 추가해야합니다.
예, 하나는 그가 D1을 제거하는 첫 번째 트랜지스터의 바이어스 지점을 변경할 수 있기 때문에 앰프를 재기 획을 좋아하는 않는 한, 실제 회로에 추가해야합니다. Kerim 추가한 : 당신이 할 수있는 회로에 대한 예상되고 어떤 건지 아십니까? 입력 신호의 어떤 종류의에 대한 ...? 그 ouput의 부하 중 어떤 종류의에 대한?
미안 해요이 쿼리 주어진 회로에 심판과 함께하는 회로를 업로드되지 않음 그림 D1을 사용으로 우리가 회로 anlaysis가있다면.니까 이제 우리는 왜 네 경우 회로에서 다이오드를 추가해야합니다.
회로 1.5 볼트에 operats. 그것이 응용 프로그램을 전환합니다 쇼를 바이어스. 다이오드는 와일 VB 미만 0.5 볼트는 1.2 볼트로 쉬게시킵니다. 따라서 잡음 마진을 위해 0.7 볼트를 사용할 수 있습니다. [견적] - 죄송 해요 - 제가이 쿼리 [/ 견적] 주어진 회로에 심판과 함께하는 회로를 업로드하지 않았어 기지에 1.2 볼트 저항기 8 O를 바이어 싱을 통해 현재의 계산하면서 학생 더 carefull해야 할 수도 있습니다.
윙크 : 안녕 다시, 나는 같은 회로 (35A에 대한 평가) 1N1183를 사용합니다 생각하지 않아요하지만 반대로 극성과 실수로 적용할 수있는 27V 가능 있기 때문에 여기에 다이오드가 보호를 위해 좋다. BE 접합은 약 5 볼트 다이오드 수있을 때보다 더 차단할 수 없습니다. 반면에, 나는 트랜지스터의 콜렉터에 임시 전압 분해를 피하기 위해 (트랜지스터가 꺼져있는 경우) 배출되도록 코일 전류 도움이 회로에 아무것도 표시되지 않습니다. Kerim
