다시 : Calibre 정맥 주사 - 포트 레이아웃으로 인식되지 않습니다
S
se3
죄송합니다 지루 경우이 당신이 주제합니다.
정맥 주사를 사용하여 Assura을 우선 내가 가지고있는 한 종지, 그리고 그것은 일했습니다.그러나 내 파트너는 정맥 주사를 수행한 그속을 가지고 있으며 문제가 발생합니다.
내가 여기서 토론을 읽어보십시오 :
http://www.edaboard.com/viewtopic.php?t=362231,
피곤해서 좀 자야 솔루션을 따라하려 아니지만.
내가 V1.6.2.3DM을 cmrf8sf 오전 사용하여 IBM의 PDK.태초에 나는 레이블)에 사용되는 M1을 핀 ") DG를"(그림과 M1을 "pn"을 (핀에 대한.그럼 난 레이블에 대한 (레이블) 변경하는 데 사용 M1을 ""할게 있습니다.하지만 둘 다 (정맥 주사 Calibe에 작동하지 않아 동안 Assura에서 작동).
예를 들어, 인버터 내, 내가, 5 포트가 있지만 레이아웃 여전히 말합 0 포트.당신이있어이 사이에 무슨 문제이 처리에있어 경험을?
.. 레이어 수표 _tt그것은 작동합니다 ...
디팍.
안녕하세요,
내가 "pn와 함께 해요"를 사용하여 또한 IBM은하지 레이어를하고 PDK를하는 그들이 내 포트에 32nm, 세트 wirth 'M1을'을 게요
일을 할게요 ... "레이블 그것은 일반적으로"로한다
BR
fsos g (시)
답장 모든 감사가, 나는 문제의 원인을 발견.
Calibre 실행하기 전에, 나는 파일 매핑하도록 설정을 먼저하고 파일을 포함합니다
그속 -> 설정 -> 레이아웃 내보내기 : 파일 채우기지도에서 "레이어"위치로 바로 파일 이름과
그속 -> 설정 -> 네트리스트 내보내기 : 채우기 포함 파일에 ""위치로 바로 파일 이름과
참고 :
, PDK어야 될 미리 그렇지 않으면, 당신은)를 문맥 IBM의도 아니로드 파일 (이 난 의심하거나 패치를 더 권장 버전으로 일어난, 우리에게 붙어있다 버전을 사용하는 호환되지 않는의 거장,
희망이 도움이
