-"는 2.4GHz 무선 LAN 앰프
S
SCART
내가 와이 증폭기는 2.4GHz 무선 LAN 구축 - Fi를 aplications 그리고 난 도움이 필요 해요
만약 아무도 내가 궁금해 또는 회로 digram schimatic
어떤 생각이 도움이 될 것입니다
안부
당신은 최적의 시스템 부하를 찾을 풀다운로드해야 할 수도있습니다.만약 매우 hight 파워 (200W하거나), 당신은 선형화 기법의 일종 할 수도있습니다.얼마나 많은 전원이 필요합니까 U?
아니 그 정도 파워 1~2와트 필요 최대 출력 전력
당신은 트랜지스터 / FET는 귀하가 원하는 전원을보다 6dB 높은 P1과 압축에 대한 포인트와 함께 사용해야합니다.저기 GaAs FET를 cel, NE6510179A,의 3 와트의 전력을 가지고입니다.당신 1w 펜실바니아이 FET를 사용하실 수있습니다.또한이 전력 범위에서, 이미 많은 MMIC.왜 MMIC를 사용하는 대신 해달라고?
NE6510179A는 2.4GHz에서 작동하지 않습니다 (PCS는 트랜지스터 1900MHz)과 선형 출력 전력 (당신이 무선랜을위한) 필요한 경우에만 1W이다.
또 다른 옵션은 이미 시장에 앰프를 구입하는 것입니다 :
http://rflinx.com/Amplifiers/2.4GHz-Amplifiers/2400_LG_Series.htm
무선 LAN 거기 그래서 내가 어떻게 Tx는 및 Rx 기간 사이 seperat 수 받아봐 간격으로 전송 무엇입니까?그래서 내가 만약 텍사스와 rx 사이에 반이 될 periodicaly 링크 swicht?원래 linke의 절반 속도
귀하의 helpe 주셔서 감사합니다
또한 배선에 관심이 있어요 ...누군가가 2,4 Ghz와 5GHz 용 앰프가?
친애하는 Scart
당신은 신호의 방향을 감지하고 그 방향성 커플러를 사용할 수 텍사스와 rx 경로 사이를 전환하는 스위치를 사용합니다.당신 생각이 손실 시작 프레임의 일부지만, 이후로 상위 계층 프로토콜 손실을 몇 가지로 볼 수있게 확인을 누릅니다.
첨부된 그림 참조 ....
에 의해, 당신은 활용할 수의 RF 다이오드 및 하위 회로의 사용에
파워 앰프
미안하지만, 당신이 첨부 파일을 보려면 로그인이 필요합니다
