>는 어떻게 측정을위한 5 GHz의 PLL은 출력 칩을 보내시겠습니까?
N
njxia
안녕하세요, 모두,
전 과정의 CMOS 설계 오전 5 GHz의 PLL을 회로를 사용하여.이 회로의 테스트가 포장되어야합니다.난 측정을 위해 오전에 도착하는 방법 궁금 PLL은 5 GHz의 클럭 신호를.설계가 오 그것은 특별한 요구 고속 내가 /?당신의 도움에 대해 미리 감사합니다.
그것은 주로 측정 장비에 따라 다릅니다.수 신호를 캡처 5GHz?어떤 종류의 프로브 있습니까 당신은?
속도에 어떤, 난 결국 신호를 하나의 것이 사용하는 일종의 확인 저전압 차동 신호 운전 50omh를 (그리고 부하 또는 75ohm)로 보드 balun에 대한 테스트.
답변 감사합니다.
난 측정 및 오실로 스코프를 위해 할 스펙트럼 분석기를 사용합니다.SMA의 커넥터는 보드 PCB의 시험에 감을 것입니다 기대하는 수 있습니다.내 관심사가 출력되면 제품의 PLL 회로는 포장 여부 신호가 필요 특별한 핀 5 GHz의의 O를 고속 전 /.핀을인가 그것은 차등 주파수 하드에 디자인 높은?
어떤 패키지를 사용하는 당신은?집 되세요 패키지에서 모델을 얻을려고하고 출력 드라이버를 사용하여 시뮬레이션?
또한, 귀하의 전원 공급 장치 핀 핀 위치 신호 여러분만큼이나 중요, 그들의 인덕턴스와 PLL을 여러분의 성능에 영향을있을뿐만 아니라 시뮬레이션을 포함해야 될에!
