누구나 예를 들어 - 임계값 하위있는 회로로?
W
wholx
난 그냥 디자인 배운 그 전원 또는 낮은 전압 거기에 수도있을 몇몇 애플 리케이션에서 낮은.사람이 예제를 줄 수있는 나에게?들으
내가 볼 수 있었) 설계 하위 임계값 opamps, OTAs, 전압 조절기, 참고 문헌을 (전류 및 전압 성공적으로 ADC와.
와 subthreshold 지역 문제가 주요 100nW하는 속도 (매우 낮은 전류 = 심각한 속도 문제) 및 기하 급수적으로 현재의 C ° 수가 20 야드 이상의 전력을 던져 높은 원하는 한 지점 (예 : 전력 사용 30nW를 참조 내 전압 이득지만 ° 100)에 전력 170nW 60 ℃, C.
기본적으로 약한 반전 영역의 첫 번째 순서 근사치는 BJT의입니다 동일합니다.
모두가 그것에 도움이 될까요?
내가 잘 질문으로 일부.제가 nanoamperes을 모드 bandgap 참조를 제공하는 현재의 디자인을 시도 Mohms 전류의 범위에 저항을 필요가.그것인가 거기에 저항하는 방식에 가치를 감소 또는 우리가 살아야 단지?그리고하는 방법에 대한 편견에 약한 반전 회로의 잡음 성능을 반전 강한로서의 편견 회로 반대가?감사
내가 배율 오전 길버트 현재 설계 합계를 사용하는 제품의 블록.(제외하고 현재의 거울 트랜지스터 전체) subthreshold 영역의 작동합니다.
pseudockb 작성 :
나뿐만 아니라 몇 가지 질문이 있습니다.
제가 nanoamperes를 제공하기 위해 전류 모드 bandgap 참조를 설계하려고 그 Mohms 범위에서 저항이 필요 전류.
이 방법은 저항 값을 줄이기 위해 또는 그냥 우리가 사는이 있나요?
그리고하는 방법에 대한 회로 약한 반전에 편견의 잡음 성능 회로 강한 반전에 치우친 반대로?
감사
안녕하세요 | IAngel |, 제안 감사합니다.당신은 Vref 언급된 그 40mV를 얻을 분배기 단계를 사용하는 당신, 나 단계의 구분선 오전 안에 있는지 당신이 어떻게 생성 전압 사용)에 대한 참조를 (의 V1.단계나요 구분선 문자열로 저항 사용 순수?
또, 난 회로 참조 bandgap의 전형에서 참조 회로 떨어져 찾아 다른 전원 공급 장치를 invariant 및 온도 invariant 전압 아니라 수 있습니다.면 참조를 나에게 보여 당신은 수있는 몇 가지 친절하게 가르치려.300mV bandgap 참조를 열심히하고 디자인을 관리 어떻게 내가 또한 호기심으로.그런거야 당신이 특별한 기법 / 달성하기 위해 프로세스?지도 네 감사합니다.
당신은 그래, 할 수 순전히 그 생성과 낮은 저항에 대한 참조를 단계.대부분 몇 년 동안 같은 방법으로 몇 가지를 위해 한 그것은이되었습니다 - 전압 훨씬 낮은로 나누어 출력에서 안정적인 전압을 저항 네트워크에.커플을 그들이 필요하면이 서류에 내가 게시할 수 있습니다.
직장 내 명령대로, 그것은 특허 기다리고있다, 그래서 너무 많이 언급하지 내가 할 수있는 내가 그것에 대해 지금은,하지만 일단 통해 이뤄지는 특허 수
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="매우 행복" border="0" />나는 어떤 특별한 방법을 안 사용합니다.나)가 필요있을 정확하게 사용하는 표준 프로세스를 0.13um 및 디자인 모든 subthreshold 했어요 (포함 거울로, 거울 현재 없습니다.그게 전도 왜 약한의 주요 팬이되고 난 - 그것은 아주 잘 작동합니다.
응용 프로그램에 대한 귀하의 제안을 해 줄 저항 스텝 다운 전압을 낮게 그리고 케이 범위 백 저항에 몇 번.또한 - 말한대로 - 내가 부팅 cascode 줄 제안해를 사용하여 현재의 거울, PSRR을하고 개선대로 될 자연스럽게 드롭 전류, 저항을 필요로 떨어지고 따라서 ...
음, 이것은 구현을 처음으로 전압의 낮은 전력 부족에 약한 반전의 시간이 시도하는 회로를 설계.당신은 어쩌면 단계에 구분선에 관한 서류를 게시하시기 바랍니다 몇 가지 전압을 참조 가야 하는데요?난 괜찮아요 다만 전류를 일부 저항 문자열을 그려 안 궁금했어?나는 개념에 대해 잘못 수도 있어요.어쨌든, 도움 감사합니다.오, 그래, 특허를받을 희망 네.
그들은) 현재를 받아 최대 여분의 전력 (겠지만, 보이는 그대로가 아닌 나로 나쁜.내가 그런거야 게시물 MASc 신문을 PDF 문서를 찾아 나.그것은 bandgaps 하위 1V에 큰 브리핑.그것은)는 조정 기준 전압을 전압 원하는 확장에 어떤 즉 인해 전압 (출력 분배기에 있습니다.그건 말했다되는 - 그것은하지만, / 사용 BJTs를위한 PTAT CTAT 세대가 그 FETS로 대체하실 수 있습니다.그것은 본부 저항의 배후는 생각 계산됩니다.
