누가 차이가 Ramless 및 알고 램 기반의 LCD controler
X
xysafety
누가 차이가 Ramless 및 알고 램 기반의 LCD 컨트롤러? 감사합니다.
안녕하세요이 답변이나하지 있는지 아냐. 버 대부분의 LCD가 난 당신이 라인에 표시되는 데이터를 공급해야하는 데 사용됩니다. 나는 당신의 스크린 및 버튼과 모든 일이 디자인 omron에서 LCD와 함께 근무하는 동안. 그리고 실행하는 동안 당신이 화면에서 화면과 buttom의 색인을 전달 후 LCD에 대한 모든 화면을 다운로드합니다. 물론 RAM이 아니라 그것이 EEPROM 또는 플래시 살람 Hossam Alzomor의 www.ig.org
사람은 램 기반의 LCD 컨트롤러가 상쾌한 LCD 패널에 대한 드라이버 칩의 픽셀을 저장할 수, 나에게 말했다. 그러나 램 덜 LCD 컨트롤러는 상쾌한 LCD 패널에 시스템 메모리에서 동시에 픽셀을 읽어 필요합니다. 그게 바로 여부를 모르겠어요?
재미 있어요. 일반적으로, 대부분의 램 기반의 LCD conrollers는 휴대폰의 QVGA의 generally.Panels보다 낮은 해상도, MP4, PMP 및 PDA 사용 램 기반의 LCD 컨트롤러와 작은 크기의 패널에 사용됩니다. 물론 램 기반의 LCD 컨트롤러 하나의 프레임 데이터의 픽셀을 저장할 수 있습니다. 램 덜 이상 LCD - TV, 노트북의 LCD 및 등등과 같은 대형 패널에 사용됩니다. 그들은 시스템 메모리 LCD 패널 동시에 상쾌한에서 픽셀을 읽어 필요합니다. 당신은 자세한 정보를 원하시면 이메일로 저에게 직접 연락을 PLS [이메일] liujieivy@gmail.com [/ 이메일]
ljsmiling, 감사합니다. 알았어요. 패널 크기가 작은 경우, 프레임 버퍼가 칩에 통합될 수, QVGA 패널 이하 그래서 크기는 일반적으로 RAM 기반의 컨트롤러를 사용합니다. 패널 크기가 큰 경우, 그것은 프레임 버퍼로 시스템 메모리를 사용하는 의미합니다. 내말 맞지?
TFT LCD 또는 PLASMA위한 컨트롤러는 자연 LCD 패널의 해상도로 입력 비디오 해상도 (비디오 카드가내는 뭐든간에) 규모로했습니다. 그래서 입력 샘플링 속도는 입력 비디오 해상도에 따라 달라집니다 그리고 소위 프런트 엔드 비디오 파이프의 클럭 주파수를 결정합니다. 백엔드 비디오 파이프는 LCD 패널의 크기와 해상도에 의해 결정 클럭 주파수가 있습니다. downscaling의 경우, 입력 클럭 (프런트 엔드 비디오 파이프)은 출력 클럭보다 빠릅니다. 그래서, 연속적인 방법으로 영상 처리 파이프 라이닝을 수행하는 메모리의 일종이 필요합니다. 램 이하 LCD 컨트롤러는 일반적으로 FIFO를 감결합라는 구성 요소가 있습니다. 이것은 적어도 하나의 픽셀 라인을 저장할 수있는 FIFO이다. 그것은 당신이 모니터에 연결하는 어떤 입력 비디오 해상도 상관없이 당신은 항상 지속적인 비디오 스트림 처리를하지 않을 것을 보장합니다. 그것이 Arturi 도움 바랍니다
[인용 = xysafety] ljsmiling, 감사합니다. 알았어요. 패널 크기가 작은 경우, 프레임 버퍼가 칩에 통합될 수, QVGA 패널 이하 그래서 크기는 일반적으로 RAM 기반의 컨트롤러를 사용합니다. 패널 크기가 큰 경우, 그것은 프레임 버퍼로 시스템 메모리를 사용하는 의미합니다. 내 말이 맞죠? [/ 견적] 내가 당신을 도울 수 매우 기쁩니다. 그래요, 당신 말이 있습니다. 너무 작아서 패널 크기 드라이버 IC의 응용 프로그램에서, 우리는 밴드의베이스 밴드 부하와 동기화 프레임 데이터를 줄여 예를 들어 모바일 디스플레이 제품에 유용한 몇 가지 기능을 수행에 도움이되는 프레임 버퍼를 사용합니다.
[인용 = alzomor] 안녕하세요 저는 확실히 아니라고이 대답은하지 않습니다. 버 대부분의 LCD가 난 당신이 라인에 표시되는 데이터를 공급해야하는 데 사용됩니다. 나는 당신의 스크린 및 버튼과 모든 일이 디자인 omron에서 LCD와 함께 근무하는 동안. 그리고 실행하는 동안 당신이 화면에서 화면과 buttom의 색인을 전달 후 LCD에 대한 모든 화면을 다운로드합니다. 물론 RAM이 아니라 그것이의 EEPROM 또는 플래시 살람 Hossam Alzomor www.edaboard.com [/ 인용] 안녕 alzomor,이 LCD 디스플레이에 대한 자세한 내용은 (심판, 웹사이트를 줄 수 ... ?) 감사합니다, 프랑크.
