누가이 ADC가 퍼즐을 해결할 수있는!
A
ahmed osama
40 MSPS 전체 전력 대역폭 : : MHz의 실제로 내가 아는 샘플 속도 때 40Mhz 맥스 MAX의 입력 주파수가 250이어야 그래서 사랑하는 모두가 지금 우리는 [홈페이지]에서 ADC12DL040을 가지고 샘플 속도와 [/ URL이]를 www.national.com 가정 무엇 250MHZ, 20 MHz의 않으므로 ??????? 고마워, 안녕
안녕하세요 당신은 입력 작업할 수 10 MHz 이상 같은 것입니다 전 250MHz에 대한 계정 오버 샘플링 고려 250 MHz의 최대 신호
잘은 모르지만,이 신호는 경우 여기에 u는 캐리어 뷔 템 베르크는 Nyquist 율을 존중하는 것을 주어진 Nyquist 율보다 높은 경우에 신호를 사용할 수 디지털화 ADC를 사용하여 u 때 의미하는 것 같아요. 즉, u는 신호로 흑백 <40MHz / 2 길이로 200MHz의 캐리어에 신호가 demodulate 수 있습니다
나는 [견적 = safwatonline] 잘 모르겠지만,이 신호는 경우 여기 u는 캐리어 뷔 템 베르크는 Nyquist 율을 존중하는 것을 주어진 Nyquist 율보다 높은 경우에 신호를 사용할 수 디지털화 ADC를 사용하여 u 때 의미하는 것 같아요. 즉, u는 200MHz의 캐리어에 신호가 demodulate 수있는 신호를 흑백 <40MHz / 2 [/ 견적]에 u는 캐리어에 신호가 demodulate 수 있나요? 한?? 어떻게 ADC는 그렇게 할 수 있습니까?? 내가 ADC는 그냥 디지털 스트림에 샘플로 아날로그 신갈 변환 알아 ...??
모든 fs에서 신호의 신호 형태의 이미지를 샘플링, 그래서 u는 메인 신호가 변조되는 동안 워싱턴 주변의 신호의 이미지를 얻을 수있는 샘플링 과정을 사용할 수 있습니다,이 subsampling (undersampling)이라고합니다
[견적 = safwatonline] 모든 fs에서 신호의 신호 형태의 이미지를 샘플링, 그래서 u는 메인 신호가 변조되는 동안 워싱턴 주변의 신호의 이미지를 얻을 수있는 샘플링 과정을 사용할 수 있습니다,이 subsampling (undersampling) [/ 인용이라고합니다 ] : 아이디어 : : 아이디어 : 아주 새로운 정보. D 조 : 나에게 고마워 용
이전 게시물이 정확하고 있지만,이 장치는 자체 훨씬 샘플링 속도는 입력 신호가 ADC의 수집 시간 동안 자리를 잡을 수 있도록보다 큰 것으로 입력 대역폭이 필요합니다. 장치의 정확성 전환의 수집 단계에서 작은 조리개 시간 동안 신호를 인수에 따라 다릅니다. 입력 그렇게 샘플 신호를 왜곡하지 조리개로 그 동안 정착 변환기의 ADC의 입력 다이나믹 레인지를 허용하는 대역폭을 가지고 있어야합니다. 건배, 피터.
왜 [홈페이지]와 [/ 견적] 잘못하실 수 없습니다 [인용 = mahgoub]은 [/ URL이]를 www.national.com! prob와 함께있을 수 있습니다. 0.000000001 % 롤! 너무 너무 사랑하는. 고마워
BTS는 한번 참여 인치했습니다 프로젝트에서 일이 잘 [/ 견적] 잘못 될 수없는 이유 [인용 = mahgoub]은, 그것은 잘 동작 ..
