높이 - 브리지 컨트롤러 칩
M
mickelsen
안녕,
난 대형 모델의 드라이브 모터 보트로 12V를 자동차 라디에이터 팬 모터를 사용하고 싶습니다.제가 약 1 무승부를 기대하고있다.15A - 18A 최대 부하.난 PIC은 모터와 마이크로 컨트롤러의 PWM 출력을 사용하려고합니다.난 드라이브 트랜지스터 MOSFET을위한 이베이에 전력을 구입한 일부 NTB125N02R.나는 그들이 무승부를해야하는 모터 아무것도 처리한다
(있는 경우) 내가 아닐 수도있는 데이터 시트 맞아, 읽는 것 같아.컨트롤러의 프로그래밍 측면 내가 할 수있을 것 같아요.마이크로 소프트웨어와 함께 꽤 괜찮 아요.하지만 내가 아는 건 매우 아날로그 디자인에 대해 조금.난 높이에 어떤 종류의 - 브리지 컨트롤러 칩 내게는 아날로그 회로의 대부분을 처리하기 위해 찾으려고 노력하고 있었어요.Google에 내지만, 그들은 더 이상 사용할 수없습니다처럼 분명히 도움이 될 수도가 보이는 TD340 칩에 대한 참조를 발견했다.아무도 다른
높이 - 브리지 컨트롤러 칩은 PIC와 사이가 난 놓을래들이 MOSFET을 추천해 줄 수있어?그리고 당신이 무엇을 다른 구성 요소와 함께 나를 도와 줄 필요 한가?이후 4 개의 출력은 H - 브리지에 필요한의 4 다리가 난 PIC는 18F4510 사용하는 방법에 대해 생각했는데,하지만 제 생각에는 그냥 하나의 PWM 출력은 PIC와 함께 사용할 수있을 권리가 컨트롤러 칩.
일종의 영혼은 rigtht 방향으로 날 지점 주실래요?
감사합니다,
마크
Pls L298 칩 봐.ST 마이크로에 의해 제작.는하지 MOSFET을 기관사가 ...하지만 듀얼 높이 - 브릿지.그것은 미국에 유용할 수있습니다확실하지 메신저 ...방금 확인하십시오.
안녕하세요 Micklesen
귀하의 모터를 그릴 수있는 최대 전류 고정 날개가라는 현재와 단지가 - 현재의 교착 상태와 모터 샤프트 그려 -
20 엑스는 전체 부하 전류 개까지있을 수 있고 그림이 그려진 시작 - 최대 전류를 제한하지 않는 한 어떤 형태로든 또는 소프트 스타트가 사용됩니다.
다음에 한 번 보라 구
모터 기본 들면 :
http://ww1.microchip.com/downloads/en/AppNotes/00905a.pdf드라이브 크기 :
http://ww1.microchip.com/downloads/en/AppNotes/00898a.pdf
다른 응용 프로그램 소프트웨어를 포함하여 노트 직류 모터 엄마 :
http://www.microchip.com/stellent/idcplg?IdcService=SS_GET_PAGE&nodeId=1505&pageId=64
박식
안부올린날짜8 분 후 :
또한의 reveiw가 :
http://www.st.com/stonline/products/literature/an/9944.pdf
http://www.st.com/stonline/products/literature/an/4030.pdf
다른 모터 드라이브 데이터 :
http://www.st.com/stonline/stappl/productcatalog/app?path=/pages/stcom/PcStComDocumentTableView.showTechlitTreeDocs&level0=4&level1=214&level2=1448&level3=108&doctype=2&doctypecode=an&enttype=6&tname=TL_APPLI_NOTE_TREE_X_DOC&latest=N
박식
안부
나는 현재
L298 많이 처리할 수 없다고 생각한다.그것 4A까지 드라이브.하지만 최대 전류 i'ts하는 데 오랜 시간 동안 스트레스를 더 잘하지.당신은 H - 브리지 6a 또는 VNH3SP30는 30A로 h - 교량은
매우 작은 패키지에있다 IR3220 시도해 볼 수있습니다.
유 (), l293d 사용할 수있습니다 .6 한 l298 (2A)을하면 초보자가없습니다.만약, 당신이 하나 urself, 그것을 어떻게 이해 유이 무료로 책을 읽었을 만들고 싶어
자율 로봇 내 경험 http://groups.yahoo.com/group/booksbybibin/
이 도서에 대한 의견
abt
http://www.booksbybibin.blogspot.com
Bibin 존
www.bibinjohn.tk
또한 내셔널 세미 컨덕터에서 LMD18200에서 볼 수 있었다.
안녕하세요
그것 macanism 모터 구동을
위해 비디오 테이프 레코더에 사용하려고 BA6209
