높은 주파수 푸시 - 당겨 DC - DC 컨버터 설계를
I
iftikhar_abid
사랑하는 너희들은 내가 고주파 직류 - 직류 변환기에서 작동하려합니다. 내가 직면한 오전 50kHz 높은 스위칭 주파수로 인해은 MOSFET의 배수구에 스파이크와 울린다 신호를 계속해서 이러한 스파이크 점차하지만, 밖으로 damps 내 Mosfets 너무 더운이 스파이크로 인해. 어떤 시체는 어떤 생각을 공유할 수있다면, 내가 오신 것을 환영합니다! 감사의 Iftikhar은 Abid
그것은 또한 열 일어나서 ... 및 고장 ........
고주파 안녕하세요, 바람 변압기 제대로 왜냐하면, 누설 인덕턴스 문제를 만드는 것입니다. 피크를 제어하는 적절한 스너버를 사용합니다. 작은 저항에게 inbetween 드라이버와 MOSFET을 울리는 줄이기 위해 게이트를 사용합니다. 적절한 값을 입력 인덕터를 사용합니다. 당신은 전원 요구 사항 및 기타 데이터에 관한 세부 사항을 얘기하면, 나는 당신을 도울 수있는 당신에게 세부 회로를 제공할 수 있습니다. 감사합니다.
주파수를 신호 확인. 스너버 설계 당신은 고해상도의 가치를 계산에 Unitrode 애플 리케이션 노트를 참조하십시오. & 모자. 당신의 변압기의 첫 번째 체크 누설 인덕턴스. / 하강 시간 상승 시간을 줄이기 위해 게이트 저항의 값을 늘립니다. 이것은 또한 신호가 줄어 듭니다. 그러나 MOSFET을 증가 난방 장치 그렇게 33E/47E 이상 증가하지
내가 원래 질문에 돌아가려고하자 : [견적]은 그러나이 스파이크 내 Mosfets으로 인해 너무 많이 후끈 달아 올랐어요 결론 [/ 견적] 가장 잘못된 가능성이 높습니다.. 그리고 제안된 snubbers 관련 : 또한 그것을 [견적] 열 일어나서 ... 그리고 깨진 다운] Snubbers 에너지를 흡수 최선을 다하고 있습니다 ......[/ 인용. 그래서, 기본적으로 정상 그건 그들이 가열. 그 트릭은, 시간이 상수와 임피던스 방식으로 조정에있는 것을 그들은 오직 (대부분) SMPS 운영 주파수에서 불필요한 고주파 진동 에너지와 약간 흡수합니다. 가장 이상적인 변환기 파형은 무제한 주파수 스펙트럼을 가진 평방 파이기 때문에, 이것은 원칙적으로 불가능하므로 스너버 치수는 항상 타협이다. 스파이크 동안은 스위칭 장치를 손상 두려워해서는 안으로, 그들은 주로 발생 간섭의 문제가 있지만, 그들은 과도한 손실을 발생하지 않습니다. 최근 MOSFET을 일반적으로 그 zener - 다이오드 통합 가지고있는 최대 Vds 위 클램프 스파이크. 이 방법은 누설 인덕턴스에 저장된 에너지가 손실로 설정되어 있습니다. 스너버에서 에너지를 흡수에만 총 손실을 높일 수 있습니다. 당신도 적은 누설 인덕턴스이나 주에있는 에너지를 복구 스위처 토폴로지와 함께 변압기를 사용해야합니다. 고전 두 트랜지스터 푸쉬 - 끌어 계산기 불행히도, 수 없습니다.
나는 우리가 다음은 우리가 어떤 결론을 그릴 수 도식 볼 필요가 있다고 생각.
내 입력 전압은 385 볼트 Tahmid 출력 스파이크 무슨 제안을 당신이 할 수 귀하의 이메일 그래서 내가 당신에게 나의 설계도를 이메일을 보낼 수에게 신분증을 줘 거의 800 볼트의 아르 145 볼트입니다
