높은 전압 펄스 발생기 nanosecond
K
kender
동료,
누구보다 높은 전압 펄스 발생기의 회로도를 참조하거나 제안 있을까요?내가 500V 펄스 오래 10ns 또는 다소 필요합니다.500V 0에서 제외 스파이크 다시 500V 위해 노력했다.전),하지만 pulser 세 (1977을위한 설계도를 가지고 SCR은 거기에 사용이 중단되었습니다이야.어떻게 로직 레벨에서 nanosecond 펄스를 생성해야할지.그러나 높은 전압에 대한 좋은 토폴로지 "스위치"있을까요?MOSFET은 게이트 커패시턴스 필요한 몇 나노초 이내에 청구해야.SCRs (나, 불행히도)도 자신의 문제를 가지고있는 경험이 필요하지 않습니다.
Enlightenment를 이해할 수있는 것입니다!
- 닉
kender 11 2008 0시 39분 8월 수정일; 편집 2 회 총
U SCRs 일을 할 수있는 ... 그러나 통해 UR 주파수가 너무 높습니다 ... 왜 필요 U 약간 맥박은?통해 UR 고객님의 노이즈 발생?
또한, 부하 임피던스와 의도 risetime 지정해야합니다.
적당한 사양 들어, 첫 번째 MOSFET의 선택이 될 것 같았어요.전압 레벨없이 얻을 수있는 컨트롤의 노력을 줄이기 위해 중요하다 스위치, 계단식.
눈사태가 트랜지스터에만 그들은 케이블 pulser 회로에 직사각형 펄스 형태로 사용될 수있는 단일 속도 가장자리를 생성할 수있다.
실험 목적을 위해서도, 수은 릴레이 1 kV로 0,2 ns의 펄스 상승 시간을 달성할 수있는 갈대 wetted.하지만 반복 속도 몇 100 Hz로 제한되며 높은 지터 관찰이기 때문에, 트리거 펄스 자체에서해야합니다.그것은 주로 케이블 pulser 회로에 사용.
안녕하세요
당신 Avtech에서 고체 상태로 펄스 발생기를 확인할 수있습니다 (http://www.avtechpulse.com/) 그들은 500V와 10ns에 대한 펄스 폭을 포함한 모든 종류의 모델이있다.그들은 심지어 사용자 정의 중 하나 필요한 경우 구축할 수있습니다.심지어 부하 및 펄스 임피던스 설정할 수있습니다.
자신의 온라인 검색 도구를 체크 (http://www.avtechpulse.com/pick/).
비용 언급하지만, 뭔가를 기대 $ 10,000에 $ 20k시키십시오 순서이다.
만약 당신이 정말로이 스스로 그것을 빨리 릴레이 및 동축 케이블 1 미터를 사용하여 만들 수 있도록합니다.난 당신이 50 옴 환경을하고 싶은가 보군.ESD가 필드에 사람들이 너무 건물이되었습니다 '라는 전송 라인 Pulser'또는 TLP 장비.기본적으로 케이블 콘덴서를 나타냅니다.당신이 특정 전압 커패시터를 부과합니다.본 최대 10kV 위해 과거에 사용됩니다.그럼 릴레이 장치 테스트중인 "콘덴서"에 연결하는 데 사용됩니다.때 당신이 좋은 사각형 펄스를 얻을 것이다 완벽하게 일치하는 회로가있습니다.
2ns의 - 상승 시간 표준 릴레이와 함께 할 RG58 동축 케이블 쉽습니다.특별한 경우에는 케이블과 더 비싼 릴레이 짧은 상승 시간이 필요합니다.
- 펄스 폭 길이의 동축 케이블에 의해 설정됩니다
다음과 같은 출판물 체크 아웃 :
- http://barthelectronics.com/pdffiles/tp_tlptesting.pdf
- http://barthelectronics.com/pdffiles/tlp85.pdf
- http://www.ce-mag.com/ce-mag.com/archive/01/03/0103CE_046.html
행운을 구축하세요!
fvm 썼습니다 :
당신이 APT는 원본의 RF MOSFET은 높은 전압을 사용하여 (지금 Microsemi) 그들은 높은 속도와 500V MOSFET을 속도의 RF 스위칭을 시도할 수있습니다.
그냥 두 가지 잠재적으로 유용한 링크 :
DIY 높은 전압이 프로젝트의 많은 웹 사이트 http://www.uoguelph.ca/ ~ antoon / circ / HV / hv.html
nanosecond 고전압 펄스 발생기 cascode MOSFET의 토폴로지에 대한 기사 : http://www.edaboard.com/viewtopic.php?p=1064412
업데이트 : 나는 cascode 스위치 하나와 비슷한 buiding 결국했는데 내 요구를 만족했다.
