높은 전압의 PCB
V
vdaniel
내가 누구 (5 kV까지) PCBs
높은 전압과 성공 경험을 가지고 도움의 PCB 디자이너, 부탁드립니다.
1.에 따라와 코팅없이 지휘자 간의 최소 거리,
전압.
2.코팅 무엇이며 HV 보드에 대한 가장 일반적인 권장합니다.
3.레이어 사이의 전압에 따라 2 양면 기판 (FR4) thikness.
4.그물에 적절한 자료를 참조.
5.다른건요.
사전에 감사합니다,
Varuzhan
18. maja Dialog wprowadził blokadę portu 25 dla usług DialNet wymagających podania loginu i hasła w celu zalogowania się do sieci oraz dla usług DialNet e-WRO. Użytkownicy mogą mieć w związku z tym problemy z wysyłaniem wiadomości email.
Read more...
인용구 :
내가 누구 (5 kV까지) PCBs 높은 전압과 성공 경험을 가지고 도움의 PCB 디자이너, 부탁드립니다.
1.
전압.
2.
3.
4.
그물에 적절한 자료를 참조.
5.
다른건요.
알아요,하지만 여기에 게시하지 수있는 소방 방재청은 표준이
당신이 어떤 데이터를 제공할 수있습니다.소방 방재청과 최소한의 검증 및 표준 1-111-1 & 2 인치 creepage 거리를 지정합니다.
예를 들면 :
산업 제어, 2500 ~ 5000V -> 2 "허가, 3.5"creepage
이게 말이됩니까?서로 다른 가치와 6 종류 허가 및 creepage 있지만, 산업용 제어 유일한
7200V 층까지입니다.
내가 어디에 허가를 찾아야할지 모르겠다 / FR4 사이의 흔적에 대한 creepage 값 (레이어).
희망이 도움이됩니다.
마리아노
친애 마리아노,
진심으로 감사합니다.만약 내가 잘 이해하지만,
난 당신 피규어 2500 ~ 5000V -> 2 "허가, 3.5"creepage 너무 환상적입니다, 무서워요.2 "이인치 의미합니까?
그런 보드는 본 적이 없다.
그럼 두 번 5000V 이상 2500V,
그래서 그들은 다른 허가가 필요합니다 적습니다.
게다가, 적절한 코팅에 필요한 허가를 극적으로 감소한다.
그건 내 질문에 대한했다.
Varuzhan
난 단지의 PCB ... AC 220V에 대한 경험을 가지고
추적 허가를 추적하는 2.5mm의 최소입니다
더블 사이드 FR4를위한 최소의 PCB 두께 1.6mm입니다
Varuzhan,
네 말이 맞다.이 값을 너무 많이있다, 그러나이 기준대로입니다.난 다른 사람이 큰 cleareances 애플 리케이션을 사용하는 것이 어떤 종류의 궁금하다.
반면에,이 표준에있는 허가를 상당히 변경 그룹 위치 :
일반 산업용 제어 : 0 ~ 50V> 0.150 "
poler 규제와 산업 제어 : 50
~ 300> 0.063 "
어디로 알려져있습니다 일반적인 사용에 과도 제어 : 0 ~ 50V> 0.030 "
어디로 알려져있다 과도 사용 및 제어 전원 공급 제한됩니다 : 0 ~ 36V로> 0.012 "
나는 이것이 표준 및 당신이 가지고있는 응용 프로그램을 고려에 따라 다르 겠지.
또한 표준, 다른 값 : 0 ~은 100V> 0.004 "... 100 ~ 300V> 0.008"ANSI/IPC-D-275를 발견 ...300 ~ 500V> 0.010 "... 더 이상 500V> 0.0001"볼트
아직도 내가 무엇을 다른 레이어에 netween 지휘자 일인지 모르겠다.누군가가이 사태에 대한 답을 가지고 있습니까?
마리아노올린날짜1 분 후 :바보 같은 질문은 여기 간다 :
무슨 허가 및 creepage의 차이점은 무엇입니까??
마리아노
좋아, 보인다 지금 우리 둘,
누가 HV PCBs에 대해 자세히 알 필요가없습니다.
또 포럼은 아래의 답변을 받았다.당신이
볼 수 있듯, 로버트의 가치를 훨씬 더 현실입니다.게다가 그는 thikness에 대해 답했다.
난 "는되지 않을 수있는 것에 대해 1.5"개 전원 공급 장치의 크기에 2KV "x0.5 봤어요
로버트의 인사도 함께했다.
그래서 어떤 새로운 정보를 매우 극명하게 될 것입니다.
Varuzhan제목 : Re : 높은 전압의 PCB
로버트 Tarzwell함으로써
2005년 1월 21일 일 오후
2시 40분에 게시됨인사 문제는 여러 가지 요인입니다 highvoltage의 PCB와 engeineering 디자인에 기여, 5 언급
Kv 5 Kv에서 당신과 일부 코로나 얻을 것이다 그것으로 거래를해야 DC 또는 spicky 나올거이며, 반올림 땜납 관절, 디자인, FR4 추적 반올림 코로나 싫어도 우리가 뭘 걱정 고도 그가 이사회에서 바다 수준과 만사천피트 또는 50,000 사이에도 큰 diffrence에서 비행기에서 작동할 필요가 않습니다.
dialectric 신선한 lamiante fr4 사양의 유일한 agedges에 대한 당 600 볼트를 300으로 밀 자동차 후드 아래에 3 개월 후 대부분.
최고의 코팅이 여전히 솔더 마스크입니다,하지만 당신은 더 잘 보호하기 위해 두 번씩 적용받을 수, conformal 코팅을위한 locktight 좋은 것들이 적지 않다.
두 양면 보드 typcal
5 케이 볼트 전 계층에 대한 표준 당 20 mils 두께 0.059 아래 처리할 수없는 곳으로 가지 않을 것이다.
그물 나는 몇 년 전만해도 매우 높은 전압의 PCB에
대한 책을 쓸 못했다하지만 조금은 인쇄
중에 지금.
로버트 Tarzwell
시에라 프로토콜 손을로 그들에게 연락을 할 수있습니다 밖으로 그것을하는 데 내 높은 전압을 구입하신 도서에 대한 권리와 계획을 표현한다.
표면에 걸쳐 Creepage -가 IE - 보드의 외부, 허가 것이
IE의 경우에는 이사회 내부에 걸쳐 크리프에 표면입니다.EN60950 wxw.creepage.com 간격을 기반으로 creepage 계산기 - 레이어 간격 i로 레이어에 대한 가치를 가지고 있다고 생각하는
나는 그것을 어딘가에 생각이 포럼에 게시된 문서도있다.
SIGINT
또, 누가 HV PCBs와 실제 경험을 가지고 누군가를 묻고 싶다.
최근 내가 2000V에 대한 허가와 10mm의 작은 HV 컨버터 보드를 설계했다.어이 삼천오백미터 매우 높은 습도 조건에서 우리는 그것을 테스트했다.그건 잘 모르겠지만, 보드 크기를 줄일 희망, 좋은 코팅을 사용합니다.
그래서 정말 경험이 풍부한 사람들이 물어 보는 것입니다.
Varuzhan
제 규칙 3mm/kV입니다.그것 2.5kV로 표면 ()에서 일했다.FR4 유전체의 강도에 대한 양측 30-35kV/mm () 사이입니다.여기 FR4의 속성을 볼 수있습니다 : http://www.injectorall.com/techsheetFR4.htm
하지만, 만약 당신이 장치의 규정에 따라 달라질 수있습니다 (60950, 60601 또는 어떤
다른) 표준에서 creepages 및 승인을 사용해야합니다.
정말 성공적 3kV에
대해 동일한 규범 : 10mm를 사용합니다.하지만, 부탁 드리겠습니다 :
http://www.emcohighvoltage.com/
그리고 너, 그 권력이 그렇게 작은 소모품, 그건 불가능하다 볼 수있습니다
3mm/kV 규범과 기준도 함께합니다.
그래서 내가 코팅과 경험에 대한보고는 할 수 크게
필요한 허가를 줄일 수있습니다.
Varuzhan
- 있는지에 대한, 그들을 보호 gluing 일종의 사용은 해당 사이트를 간과 작은 전원 공급 장치를위한 이상.예, 그것이 허용됩니다.유일한 관심사 proove로, 그 내부에 공기 방울 gluing있다.후 전압 등급 표면 아니지만, 사용할 수있는 접착제 자체 - practilally 30-60kV/mm의 평가.
한 접착제 또는 코팅의 종류와 같은 목적을 위해 최선 뭔지을 추천할 수 있습니까?
Varuzhan
난 당신을 위해 특정 유형의 recommed 수없습니다 - 각 제조 업체의 이름 그것은 다른 방식으로.google에 대하여 ""또는 "실리콘 고무"에폭시 수지 searh 봅니다.
저기 많이 많이있습니다.그래서 내가 표준 및 검증된 하나 부탁합니다.
Varuzhan
vdaniel 썼습니다 :
저기 많이 많이있습니다.
그래서 내가 표준 및 검증된 하나 부탁합니다.Varuzhan
