높은 전류 전원 공급 장치
M
malik_zohaib
안녕하세요 사람은 제가 40A 13.8v PSU 디자인을 수정하는 데 도움이 필요합니다. 내가이 설계도에 대한 몇 가지 질문을하고 싶어 : [첨부 = CONFIG] 66420 [/ 첨부]이 회로는 40A입니다. 내 질문은 2n3055 그러면 그들의 5 (tr3 - tr7이)가 왜 15A를 처리할 수있다? 제가 10A에 대해서만 하나를 사용할 수 있습니까?? 제발 도와주세요, 난 혼란 오전 !!!!!!!!:?:
한 이유는 변압기에서 입력 전압이 충분히 높지 각 트랜지스터에 걸쳐 드롭이 매우 높은있을 수 같은 수 있습니다. 현재에서 현재 시간 각 트랜지스터에 의해 각 트랜지스터에 의해 disipated 전압 강하 같은 와트 disipated 될 열의 금액입니다. 와트는 disipate에 하나의 장치 능력을 초과할 수 있습니다. 여러 통해 낮은 전류 혼자 한 개 이상 disipation를 처리할 수도 있습니다. dfullmer
위의 디자인 변압기 O / P는 16V 및 50A입니다. 그래서 당신은 10A PSU에 대한 제안? 나는 하나 또는 두 개의 트랜지스터를 제거할 수 있습니까?
당신이 부하를 배포 세 가지 장치를 사용하면 40A의 전체 전류의 트랜지스터 당 30Watts에 대한 disipate해야합니다. 당신은 각각의 작동 온도 내에서 그들을 모두 유지됩니다마다 좋은 방열판을 가지고 있는지 확인하십시오. dfullmer
이것은 부하 전류를 나눕니다 .... 수 한 트랜지스터가 40A 현재 견딜 수 사용할되지 않았다 .... 그래서 디자이너가 전원 공급 장치의 우리의 모든 현재 제공 용량이 동일한 ....[ 색상 = "실버"] [SIZE = 1 상태로 유지됩니다 있도록 5-6 트랜지스터를 사용 ]---------- 게시 추가 13시 6분에서 ---------- 이전 게시물 13시 4분 ----------[/ 크기] [/ COLOR되었다] 디자인이 종류의 로컬 만든에 매우 일반적입니다 UPS ..... 시리즈 또는 병렬 스위치의 제조 업체에 사용 많은 전력을 제공하기 위해 ......
위의 현명한 제안 이외에 ... 관례 지혜가 절반 이상의 정격 용량의 장치를 사용하지 밝혔다. 각 8A를 제공하므로 따라서 프로젝트 다섯 2N3055를 사용합니다. 인클로저가 열려있는 동안 이것은 각 또한 에미터에 낮은 옴 저항을 갖고주의 등 변압기, 무거운 짐을, 새는 필터 모자, 사고 단락에서 이러한 한계 heatsinking 등 예기치에 대한 지나치게 높은 전압을 쿠션을 제공합니다 다리. 이것은 다섯 트랜지스터를 통해 전류 흐름의 균형을하는 것입니다. 따라서 어느 한 트랜지스터가 현재 돼지 최대 화상 수 있도록 밖으로 다른 사람들과 사양이 될 수도있는 위험을 제거합니다.
이러한 저항은 전류 흐름이 균형을 이루도록하는 경우가 전류 또는 전압 퓨즈에 높은 증가가있다면 퓨즈 대신에 저항기를 추가하는 것이 좋다는 날려버 있어야 ....?
안녕하세요 제가 10~16암페어을 디자인하려는 BradtheRad. 난 오직 tr2 - tr4을 사용하는 경우 그것은 디자인의 나머지 부분을 변경하지 않고 괜찮나요?? 각각의 트랜지스터 8,8 A?
여분의 트랜지스터가 안전 측면에 있어야합니다 ... 귀하의 하중이 더 정격 전류 소모할 경우 .....
[견적가 = mrarslanahmed; 1006952] 다음 저항은 높은 스파이크는 현재 또는 전압 퓨즈에있다면 퓨즈 대신에 저항기를 추가하는 것이 좋다 전류 흐름이 균형을 이루도록하는 경우 것은 ....?[/ 견적을 날려 버릴한다]에서 한 퓨즈가 열려있다면이 경우는 남아있는 트랜지스터에 큰 부담을 보내는 나타날 수 있습니다. 그리고 당신은 반드시 뭔가 잘못 줄 몰랐 것입니다. 추가 구성 요소가 망가 얻을 수 있습니다. 더 나은 전체 회로를 하나의 퓨즈를 사용할 수 있습니다. 그렇게하면 그것이 터지면 구성 요소에 더 이상의 손해가있을 수 없습니다. 당신은 문제가 발생되는 즉시 인식됩니다. [COLOR = "실버"] [SIZE = 1 ]---------- 게시물 15시 50분에 추가 ---------- 이전 게시물 했다 15시 29분에서 ----------[/ 크기] [/COLOR] [견적 = malik_zohaib; 1006981] 안녕 내가 10~16A을 디자인하려는 BradtheRad. 난 오직 tr2 - tr4을 사용하는 경우 그것은 디자인의 나머지 부분을 변경하지 않고 괜찮나요?? 8,8 A 각각의 트랜지스터? 작동되는 [/ 인용] 예. 일부 구성 요소는 감소 현재 그리기에 맞게 등급을 줄일 수 있습니다. F1, T1, D1 등. 전류 제한 네트워크는 물론 수정할 수 있습니다. TR2는 전원 트랜지스터에 바이어스를 제공하는 것입니다 저전력 역할을 가지고 나타납니다 아직 2N3055입니다. 당신은 두 전력 트랜지스터를 사용하는 경우 다음 아마도 TR2에 대한 덜 우둔한 트랜지스터를 사용할 수 있습니다.
감사합니다. 한가지 더, 제가 짧은 (그리고 r18을 제거하고 r20) + S와 + 아웃과 아웃과 함께 - S 나 원격 감각을 .???? 사용하지 않는 나처럼 또한 내게 저전력 tr2을 제안하면 괜찮습니다. 다시 한번 고맙습니다.
당신은 원격 감지를 사용하지 않는 경우 예, 라벨에 따라 당신은 R18 및 R20을위한 일반 와이어의 링크를 사용할 수 있습니다. TR2 아마 범용 중간 전력 NPN 수 있습니다. T0220 케이스를 사용하여 그것이 히트 싱크를 부착하기 쉬운 것입니다. 나는 TR2는 낮은 전력 트랜지스터해야한다고 생각하지 않습니다. 아니 작은 경우 즉. 그것은 2N3055의 전체를 설정하려면, 100mA 이상을 수행합니다. 또한 2N3055의 가까이에 매우 뜨거운있는에서 실시 열을 많이 받게됩니다. 이 단락에 대한 경로를 생성하지 않도록 트랜지스터가 방열판에 연결된 것이 중요합니다. TR2는 아래 단열 패드를 요구할 수 있습니다.
많은 사람들을 주셔서 감사합니다. 내가 회로를 테스트하고 내가 어떤 도움이 필요하면 알려드립니다.
