높은 전류 아날로그 멀티플렉서 / 스위치
C
CMOS
안녕하세요, 제가 24 핀 ZIF 소켓의 모든 핀 VCC와 GND를 공급하기 위해 높은 전류 아날로그 스위치 / 멀티플렉서에 대한 찾고있는 디지털 IC 테스터를 설계입니다. I N 제 protoypes 내가 CD4051 사용 (아날로그 MUX). 그리고 CD4066 (아날로그 S / W),하지만 그들은 74LS150 같은 현재의 조금 높은 공급을 필요로하는 일부 IC는 전류를 공급하지 못했습니다. 이러한 IC를 모두 최대 있습니다. 단 10mA의 전류 용량. 난 우주 제한으로 인해 트랜지스터를 사용하고 싶지 않습니다. 누구나 즐길 수> 30mA SO 또는 TSSOP 패키지의 현재 용량이 좋은 저렴한 비용, 높은 전류 8시 1분 / 16시 1분 아날로그 멀티플렉서 / 스위치 제안 수 있습니까? 또는이 문제에 대한 다른 제안?
당신은 높은 핀 카운트 마이크로 컨트롤러를 사용하여 마이크로 컨트롤러의 핀 zif 핀을 각각의 연결 수 있습니다. 그들은 방해하지 않도록 다음, 소프트웨어, 당신은 VCC,지면에 접지 핀 전원 핀을 설정할 수 있으며, 트라이 - 명시된 나머지 두십시오. PICS는 아마도 손상없이 30 그 mA를 스트레칭 수, 그들의 핀을에서 25mA 공급 수 있습니다. 아마도 다른 마이크로 컨트롤러는 높은 공급 용량 있습니다. 당신이 40 핀 UC를 사용하여 모든 사용 가능한 소켓 핀을 커버하고 UC는 테스트를 모두 할 할 수 있어야 있도록 이미 마이크로 컨트롤러를 사용하는 가정하자. 당신이 마이크로 컨트롤러를 사용하지 않는 경우, 당신은 아직도 내가 그 일을 할 수있는 비 UC IC 알고하지 않기 때문에 전원을 배포하는 단지 하나를 사용해야합니다. 또는 FPGA 가지 ...
[인용 = cdallacosta] 당신이 40 핀 UC를 사용하여 모든 사용 가능한 소켓 핀을 커버하고 UC는 테스트를 모두 할 할 수 있어야 있도록 이미 마이크로 컨트롤러를 사용하는 가정하자. [/ 인용] 네, 제가 AT89S52 마이크로 컨트롤러를 사용하고 있습니다. 그러나 포트는 PIC의 그것처럼 강한되지 않습니다. [인용 = 아르템] 한 칩에 여러 개의 트랜지스터와 SMD 트랜지스터 어레이를 사용합니다. [/ 인용] 당신은 같은 배열의 번호를 알려 주실래요? 난 단지 ULN2003 같은 형식 배열을 싱킹 알아요. 어떤 소싱 사람도 있습니까?
당신은 Google을 검색하고들을 찾을 수 있습니다
