높은 임피던스 부하를 구동 50 옴 소스
S
shaileshmore007
친애하는 전문가, 난 50 옴 소스 임피던스 하나의 10MHz 펄스 발생기 있습니다. 이 펄스 발생기와 수법의 살인인 회로를 운전해야합니다. 펄스 발생기에 대한 사용자 설명서는 말합니다 사양 50 옴 부하에 대해서만 유효합니다. 내 응용 프로그램은 입력에 정확한 전압 값을 필요합니다. 어떻게해야합니까? 악기에 대한 현재 전 단 1 / 2 * 내 IC에서 입력에 필요한 실제 전압 설정입니다. 하지만 donno은 정확도가 영향을 받고있는 경우. 어떤 제안 제발?
당신은 50 옴은 회로 (하이 임피던스)의 입력 펄스 발생기를 연결하는 동축 케이블을 사용하는 경우, 두 번받을 수있는 펄스 생성기의 출력 받아,하지만 회로의 입력에서 그냥 더블 진폭을 빠져나가는데 펄스 발생기. 따라서 귀하의 모스 트랜지스터를 구울하지 않도록주의하여야한다. (귀하의 회로는 5 볼트까지 허용한다면 내 말은, 2분의 5 = 2.5 펄스 생성기의 최대 전압을 설정) 【URL = http://ocw.mit.edu/courses/electrical-engineering-and-computer-science / 6-002-circuits-and-electronics-spring-2007/video-lectures/lecture-25 /] MIT의 OpenCourseWare | 전기 공학 및 컴퓨터 과학 | 6.002 회로와 전자, 2007 년 봄 | 동영상 강의 | 강의 25 : 추상화를 파기 배리어 [/ 홈페이지]
대부분의 발전기는 50 옴 부하뿐만 아니 부하와 함께 작업할 수 있습니다위한. 소스 임피던스는 50 옴으로 지정된 경우, expectable 행동이 분명합니다. 하지만 만약 당신이 확실하지 관한 osciloscope과 실제 출력 전압을 확인 할 수 있습니다.
답변 주셔서 감사합니다. 오실로 스코프 (정확하지 않음) 나도 밀라드 차원에서 위에서 지적한 펄스 발생기에 설정된 배 주변의 가치를 보여줍니다. 내 의심의 여지가 오실로 스코프의 입력 임피던스, 내 회로의 입력 임피던스 다를 수 있습니다 그래서 어떻게 millivolts에 정확한 전압 레벨을 보장해야입니까?
당신은 왜 당신이 그런 높은 정확도를 필요합니까 디지털 신호를 처리하는 경우?
디지털 회로에 신호 발생기로부터 50 옴 동축 케이블을 실행합니다. 케이블의 끝,시 전에 부하 회로, 장소 땅에 센터 담당자로부터 50 옴 저항에 연결 그만. 펄스 발생기는 드리겠습니다, 전면 패널에 읽어 전압은 50 옴로드에 걸쳐 전압을하는 것과 같을 것입니다.
@ biff44 : 나는이 상황을 시도합니다 ... 감사합니다 @ 밀라드 차원 : 그 acurracy의 최대 개까지에 millivolt 범위가 필요한 설치 프로그램을, 노화 가속 회로입니다.
[견적] 그 acurracy의 최대 개까지에 millivolt 범위가 필요한 설치 프로그램을 노화 가속 회로를위한. [/ 견적] 당신은 [내가] 보정 [을 / 내], 당신은 펄스 발생기와 함께 역시 그걸 얻기 위해 어려움을해야합니다 정확성을 찾고있다면 또는 오실로 스코프 측정. 약 퍼센트보다 높은 정밀도가 거의 제조 업체에 의해 지정된 것입니다. 일반적으로 biff44 제안한 모두로드 사이드 종료, 펄스의 크기에 부하 임피던스의 영향을 줄일 것입니다. 당신은 또한 관련된 펄스 폭 및 상승 시간 범위를 언급하지 않았다. 빠른 펄스 들어, 부하 종료 어차피 선호하는 것입니다.
