높은 순서 문제
R
ragabs
나는이 문제를 해결하는 방법에 대해서도 물어 봐야 할 필요가 professionaly 우리가 디자인 LPF
아주 속도가 필터의 구현이 필터의 순서가 불가능하다 bw에 관한 높은 샘플링.
예 :
27MHz 샘플링 속도.
100 kHz bw.
감쇠
= 80dB 중지합니다.
순서 ~
600 명 이상
도와 주셔서 고맙습니다
안녕하세요 ragabs
어떤 종류의 필터를 구현합니까?
만약 당신이 (예
: 80dB)을 중지 매우 높은 감쇠를 지정해서는 안 버터 LPF 디자인.이러한 경우에는 당신은 chebichef LPF 사용할 수있습니다.
또한 반드시 통과 밴드 대역에서 충분히 멀리 그만.
희망이 도움이!
안부.
당신이 할 수있는 :
신호의 1) 앗음,
2) 다음 필터는 신호, 필터 순서를 더 미만 600
3) 보간 신호,
4) 주파수 교대 (필요한 경우)
난 당신이 디지털 필터를 만들어 볼 수있다.
당신은 매우 높은 주문이
필요합니다, 나는
당신이 매우 가파른 전환 밴드 또는 롤과 필터를 만드는 - 슬로프를 본다.
Windowing 기법을 잘 알고있다면 그만 80dB의 감쇠, Blackman 또는 카이저 밖으로 시도해 볼 수있습니다.
27 MHz와 100 kHz의 샘플링 주파수 대역폭의 주어진 Fs, 필터 기술적 realiasable입니다.충분히 높은 안티 앨리어싱 때 fs
- 전혀 문제가되지 않습니다.필터를 너무 편안한 롤 - 즐길 수있습니다.80dB 달성이 가능합니다.
앗음, 의심의 여지가 필요합니다.
보간, 매우 필요가없습니다.
주파수 변화가 필요하지 샘플링하기 때문에 그 자체가 이미 변조의
한 형태입니다, 펄스 코드 변조.
