논문 프로젝트에 중부 표준시 ReflectArray 정보>
H
hookups1534
안녕 모두,
제가 안테나 reflectarray 논문 프로젝트에 오전 일을.전 중부 표준시 20시 09분 오전 모델링.제가 설정을 가지고 그 질문에 관한.
1) 어떤 해결사를 사용합니까 당신은, 내가 도망 디여 / 1 경적 정확히의 패치에 상단과 부부의 모델을 만든 reflectarray와상의 주머니의지지를 기판으로.난 난 오전 모르겠 으면 설정 도구를 '반사경을 심즈를 유형', 언제 미남 arn't 나의 결과는 해결사를 사용하여, 티.
2) 또 다른 방법은 제가 소스 farfield의 수입 있었어요와 해결사를 사용 - 예전에 이런 생각한다는 거지.아마, 2은 diff 프로젝트를 하나의 경적 만들어 파일을 저장 FF로 소스.다음 다른 reflectarray와와 그것을 자극 가져온 FF로 소스 프로젝트 경적 파일에서.문제는 당신이 수있는 해결사는 I - 사용 FF로 가져온 소스.방법나요 이걸로 성공을 누구 거죠?
3) 경적을 어떻게합니까 뒤에 비행기에서 FF로 모니터를 설정한?
4) 경계 조건 상자가하는 볼륨이 사용하기위한?
5) 기본적으로, 전 중부 표준시 결과의 SIM 좋지 않은 것이 안테나를 사랑 reflectarray의 성공적 모델이 사람이 얘기 좀 할까?참조 설정은 어떻게 물건을 설정할 수 있습니다 당신은 최대 것들을 당신이 어떻게 볼 수 어떤 것이 가장 좋은 수있다면 그래서 우리가 할 수있는 파일을 프로젝트 교환.
reflectarray cem을 가진 전문가하거나 중부 표준시, 게시물이 응답하시기 바랍니다.제가 안테나 이들 중 정확한 모델링에 대한 아이디어를 교환하는 것이 사랑 해요.여러분 고마워요!
