노키아 3310의받은 편지함에 액세스
P
pampers
안녕하세요, 저는이 문제에 대한 도움이 필요 ... 나는 Visual Basic 6.0을 사용하여 MS Access에서 데이터베이스를 만들었지만, 데이터베이스의 입력은받은 편지 함으로 이동 전화 (노키아 3310)에서 나온 .. 어떻게 접근하거나 복사 모바일의받은 편지를하고 메시지를 내 프로그램에 입력을 할 수 있습니까? 이 문제에 마이크로 컨트롤러를 사용해야합니까? 정말이 문제에 대한 도움이 필요한,이 학교에서 내 프로젝트 중 하나입니다 ... 도와주세요. 감사합니다.
어떤 시리얼 포트에 microcontroller.attach UR 휴대 전화를 사용하여 AT 명령 UR 휴대폰 지원 후 UR VB 프로그램에서 UR VB 프로그램의받은 편지함에서 데이터를 전화받을 AT 명령 보낼 경우 필요가 없습니다 .. simpleeeeeee : D
[인용 = abbas1707] 노이 직렬 포트로 microcontroller.attach UR 휴대 전화를 사용하여 AT 명령 UR 휴대폰 지원 후 UR VB 프로그램에서 UR VB 프로그램의받은 편지함에서 데이터를 전화받을 AT 명령 보낼 경우 필요 .. simpleeeeeee : cmd를에서 D [/ 인용] sory하지만 3310 지원하지 않습니다
당신은 노키아 3310에 액세스할 수 Visual Basic 6.0에서 모든 명령을 아십니까? 우리는 우리 교수로이 휴대폰을 사용하는 조언과받은 편지함에 액세스 아르 .. 니가 나한테 당신을 당신의 response.Thank을 줄 수 호프 ..
저는 노키아 휴대폰에 액세스하는 데 사용할 수있는 VB의 모듈이있다 생각하고, 그것은 FBUS 프로토콜을 사용합니다. 그것을 Google에 시도, 아마도 당신이 하나를 찾을 수 있습니다.
당신은 어떤 링크가 있나요?? 게시물 조언을 바랍니다 .. 감사
체크 아웃 www.embedtronics.com 노키아 3310은 115Kbauds에서 실행 FBUS 프로토콜을 사용합니다. gnokii.org 또한 필요한 정보가 많이 있습니다. 난 그냥 마이크로 컨트롤러 인터페이스 노키아 3310에 프로젝트를 완료했습니다
Glenjoy, 나는 노키아 휴대폰에 액세스하는 데 사용할 수있는 VB의 모듈이있다 생각하고, 그것은 FBUS 프로토콜을 사용합니다. 모든 링크 또는 사이트? 업데이트 감사를 게시 PLS ...
게시물 조언을 바랍니다 .. 감사합니다 [크기 = 2] [COLOR = # 999999] 46초 후 추가 : [/ 색상] [/ 크기] 게시물 조언을 바랍니다 .. 감사
