노이즈 전자 안전판 - 100Hz 400Hz 대
P
powersys
최근에 제가 좀 소음을 발견 밖으로 약 100Hz, 범위에있는 때 코일의 끝에 탐침에 다른 하나의 끝에 위치 탐사의 채널 - 1 - GND와 코일.전 그 전에는 몇 주 이후가되어 잊혀지지 않는 날 난 문제가 잡음이 안 등.언제 데이터 범위를 측정 한 FFT의, 나는 ...). 400Hz 300Hz,,, 200Hz 100Hz 찾을 수 밖에 여러 스파이크를 여러 개의 주파수 100Hz (예 :
어제, 제가 알아낸 사실이 소리죠 '인한'형광등 밸러스트에 의해 전자와 램프 장착.내가 램프를 전환 해제, 소음 스펙트럼 실종에 FFT 스파이크와 잘 사라졌습니다.전 형광 램프들을 수있는 몇 가지로 청취 가능한 소음을 생산.기술자에 따르면, 램프 밸러스트 전자 400Hz입니다 갖추고 있습니다.
[1]인가 그것 '실시'또는 'EMI를 방출'?
[2] 왜 100Hz에서 여러 주파수입니까?의견 년부터 전자 밸러스트가 내 운영에서 400Hz, 1200Hz ...). 그것은 여러 현장에 있어야 해의 400Hz, (예 : 400Hz, 800Hz,내가 틀렸다면 Pls 날 수정하십시오.
아주 많이 감사합니다 당신을
400Hz 전자 밸러스트가 아는대로 안 존재 멀리로.기술자가 틀린 것 같아요.당신은 램프의 emmisions - 50 kHz의 범위를 실시 30 일 확인에게 있습니다 싶어.아니면 단순히 필드를 고주파 전기에 대한 확인 장소, 램프 제보를 오실로 스코프 프로브 근처.
여러 Hz에서 100 교정하는 사소한 요소 고조파 전력 전자 전원 공급 장치없이 대부분 발생합니다.
감사합니다.난 기술자 확인 다시와 그는 밸러스트 주장 전자 그건 400Hz.5 월은 그 공급 업체에서 정보가 잘못되었습니다.)으로 형광등의 지상 5 피팅이 설치되어에 관한 (가 천장 미터, 나는 램프 근처 팁을 프로브에 장소 오실로 스코프 수 아니야.등록일 분 후에 16 :첨부 범위 FFT의 위치에 의해 데이터를 점령.Pls에 형광 참조하십시오 FFT 스펙트럼 후에 램프의 스위치입니다.그것은 범위에 보이는 날 그 주파수 주파수 봉우리 양식은 '돌출부가'안에 여러 봉투 '를합니다.<img src="http://images.elektroda.net/49_1255351525.png" border="0" alt="Noise & Electronic Ballast - 100Hz vs 400Hz" title="노이즈 전자 안전판 - 100Hz 400Hz 대"/>
안녕하세요
당신이 거기 진짜로 어떤의 위치가 보는 별명은 점점 "입니다 당신은 앨리어싱을"
400 Hz에서해도에서 운영하는 램프의 스펙트럼이 표시되지 않습니다.이상한 일이 표시됩니다 그러나, 아니 50 Hz에서입니다 기본.
정류기를 경우 전원 웨이브 전체 공급가를 사용하여, 50 Hz에서 고조파은 이상하게 볼 수 있습니다.
5 월 그것은 이동 될 경우, 그 주파수되었습니다 축이 때문에 실제로는 0 Hz에서 50 뜻?
그렇다면, 400 Hz에서 변조는 추가 구성 요소를 수있는 주파수 가능성이 높은 설명.하지만 그것은 어쨌든 EMI를 규제의 고조파로 전원 주파수 간주 될 것입니다.
