T
tpod173
안녕하세요, 모두들 ...
난이 질문의 - 만약 어떤 하나의 솔루션을 imm 또는 오후 내가 알고있는 솔루션을 게시 ...하시기 바랍니다. thnx 미리 확인할 수있습니다 ..
1.(20 점)의 IP 조각과 reassembly
메시지를 A에서 B까지 메시지 크기가 2,300 바이트의 프로토콜 호스트에서 호스트로 보내집니다
3 그램에 메시지를 나누기.frst 두 개의 데이터 및 3 800 바이트
데이터는 700 바이트입니다.헤더의 크기는하지만 specied되지 않습니다 크기 이외에 데이터를 바이트로 배정됩니다.거기에서 여러 루트가 존재 A와 B에
_ 데이터 그램 1 라우터를 통해 C가 디 C를 MTU는 400이며 디 MTU는 300 간다 s입니다.
_ 데이터 그램 2 라우터를 통해 C가의 E. C를 MTU를 400 및 E의 MTU는 500입니다 간다.
_ 데이터 그램 3 F. F가 라우터의 MTU를 통해 이뤄지는 300입니다.
다음 _elds 조각과 reassembly에 대한 각 데이터 그램의 헤더에서 사용할 수 있다고 가정합니다.
_ 아이디
_ 바이트 데이터 길이
_ 조각 O_set 바이트
_ 기타 신고
공지 사항이 필드에 IP를 수정 단순화를 위해 만든에서 가져옵니다.모든 분야의 주요 단순화 바이트 단위입니다.넌 오류 또는 정체 가정 수도 전송 및 전파하는 동안 발생합니다.
설명이 주어진에서 호스트와 라우터는 (a) (2 점) 그리기 가능한 인터넷 워크.
(b) 항 (3 점) 헤더를 각 3 그램 대답 떠날에 대한 (4 _elds)보기
(C) (6 점) 각을 입력하고 각 라우터에 데이터 그램을 종료하기위한 헤더를 표시합니다.
(d)에 (9 점)보기, 데이터 구조와 헤더 정보를 어떻게 다시 B 조의 다이어그램을 사용하여
원래 3 개의 데이터 그램을 수신 데이터 그램을 조립.증명하는 방법
귀하의 데이터 구조와 헤더를 함께 사용됩니다.아니 코드가 필요합니다.당신이 수없습니다
가정 데이터 그램을 전달을 어떤 특정 순서.
2.(10 점) UDP 및 TCP
() (5 점) 왜 필요 UDP는 무엇입니까?수없는 이유는 사용자가 프로그램을 직접 액세스 IP를?
(b) 항 (5 점) 비교 및 UDP 소켓 및 TCP 소켓을 대조.모두 전송 및 응용 프로그램 수준 (프로그래머)의 관점에서이 질문에 대답해.
3.(10 점) IPv4와 IPv6
IPv6에 목록 2는 새롭거나 변경된 특징이다.토론하는 방법을 각 인터넷 프로토콜 남북으로 a_ects 네트워킹 문제를 포함한 a_ects.사용자 토론에 철저하게.
4.(10 점) ATM 기
무슨 현금 지급기의 고속 네트워크를 제공하는 기능은 (a) (2 점)?간단한 제공 드
의 scription 각 기능은 네트워크의 속도를 a_ects.
어떤 세포의 전달에 대한 ATM을 보장하지 그리고 그것은 무엇하지 않습니다 (b) 항 (2 점)
보증서 (와 관계없이 서비스의 품질)?
5.(10 점) 고속 랜에
() (4 점) 어떤 하드웨어와 소프트웨어를 변경 / 추가의 전통을 만들어왔다
이더넷 100Mbps 속도, 1000 Mbps 및 10000 Mbps (10 Gbps의)를 달성하려면?
(b) 항 (6 점)와 대조적으로 허브, 2 스위치 계층 비교 및 레이어 3 스위치에 상대적으로
높은 데이터 속도를 달성.
6.(10 점) 고속 랜에 세
1000Mbps에서는 1.8 ㎞의 버스 길이의 데이터 전송 속도와 동등 간격 방송국의 전화 번호와 버스 LAN을 고려하십시오.
무슨 다른 역 4000 비트의 프레임을 보내는 건 시간, 전송의 시작부터 운영의 최종 측정 () (5 점)?300m/_s의 전파 속도를 가정합니다.
(b) 항 (5 점) 두 개의 방송국 정확히 같은 시간에 전송을 시작, 자신의 패킷을 것입니다
서로 간섭.만일 각 전송 역에서 횡단하는 동안 버스 모니터
초 임무, 얼마나 오래 전에 통지 간섭?비트 시대?
7.(15 점) 가능성
() (5 점) 택시 치명적인 히트에 참여했습니다 - 그리고 - 밤에 사고가 실행됩니다.2 택시에서 COM -
panies, 그린, 블루, 도시에서 운영하고있습니다.당신이 얘기하는 :
시내에서 택시의 85 %를 그린 15 % 청있습니다
증인 블루로 택시를 발견
법정은 그 존재와 같은 상황에서 증인의 신뢰성 테스트
사고의 밤에 증인 식별이 올바른 결론
택시 시간의 80 %의 색상입니다.무슨 택시에 관련된 확률입니다
사건 블루보다는 그린보다?
카니발 게임 척으로 알려져 있음 (b) 항 (5 점) - 행운을 빌어, 선수로서 활약 금액을 전자
입장료, 한 6 사이의 번호를 선택 후 3 주사위를 굴리는 것과 같습니다.경우 3
주사위, 플레이어 지불 4 번 입학금 번호를 선택한 보여; 만약 두 개의 주사위를
번호 표시, 플레이어 지불 세 번 입학금, 그리고 하나만 죽으면
번호 표시, 두 선수 입학금 지급됩니다.만약 선택된 번호가 않습니다
표시하지 않을 경우, 플레이어 아무것도 지급됩니다.X는 하나의 놀이 플레이어의 이득 나타내는하자
본 게임과 주사위를 가정 공정있습니다.X의 확률 함수 결정
8.(15 점) 큐 분석
() (5 점) 단일 서버와 커피 카운터 고려가 피곤에 지친 학생들이 도착
푸아송 처리했다.말은 도착 율 당 10 두 학생합시다
분 봉사 시간이 기하 급수적으로 180 가정의 평균 분산
학생 1 인당 초.
나.무엇 평균 대기열 길이가 무엇입니까?
Ⅱ.얼마나 대기열에서 기다려야 할 학생입니까?
Ⅲ.그리고 대기열에 대기 시간이 경우 서비스 시간 평균 대기열 길이 찾기
학생 1 인당 120 초를 줄입니다.
(b) 항 (5pts) 가게의 주인은 시간당 평균 18 고객에 도착 관찰
거기에 일반적으로 상점에서 8 고객이있습니다.몇시에 각각의 평균 길이
고객이 가게에 보낸다 고요?
_ 아이디
_ 바이트 데이터 길이
_ 조각 O_set 바이트
_ 기타 신고
2.(10 점) UDP 및 TCP
3.(10 점) IPv4와 IPv6
4.(10 점) ATM 기
5.(10 점) 고속 랜에
높은 데이터 속도를 달성.
6.(10 점) 고속 랜에 세
7.(15 점) 가능성
증인 블루로 택시를 발견
사건 블루보다는 그린보다?
8.(15 점) 큐 분석
학생 1 인당 초.
고객이 가게에 보낸다 고요?
