허브에 대해 아무것도 특별하다.그것은 아주 간단한 장치로 그것을 신호가되면 모든 사람들이 그것에 연결된에게 전달됩니다.그것은 사람이 말을하면 up.It 컴퓨터 컴퓨터 B와 C를 컴퓨터도 그때뿐 아니라 컴퓨터 B 아니라 컴퓨터의 C는이 전체 트래픽에서 공유되는 것을 의미합니다 메시지가 나타납니다 첨부되어 선물을 보냈다는 것을 의미합니다 그것을 선택할 것입니다 희망 모든 장치가 컴퓨터의 C 단지 메시지가 삭제됩니다 허브에 연결되어있습니다.허브의 단순 사실 그것이 OSI 모델의 계층 1 network.It 작품의 나머지 신호의 배포에 대한 이더넷 중앙 지점을 제공하는 최초의 장치를 개발 예정이다.다리는 데이터 링크 계층 계층 2에서 작동하는 LAN을 상호 연결 장치입니다.그것은 (A와 B) 두 개의 LAN을 세그먼트에 참가, 대규모 LAN을 구축하고 사용할 수있습니다.다리 필터 트래픽 랜에 사이에 두 개의 MAC 주소를 기준으로 ()에 전달하고 수있는 보안 정책을 다른 작업 그룹의 각 랜에에있는 분리 시행할 수있습니다.다리는 기본적으로 하나의 작은 도메인의 과도한 충돌을 피하기 위해 분할 작은 충돌 도메인에 더 큰 네트워크에 사용됩니다.여기에 대한 더 많은 연구 위키백과에 어느 컴퓨터의 모든 네트워크 장치에 대해 설명 링크입니다.설명은 다음 각 장치의 이름을 얻으려면.
http://en.wikipedia.org/wiki/Computer_networking_device
허브, 또한 다중 concentrators 또는 중계기로 알려진 스타에서 사용되는 / 계층적 네트워크의 여러 방송국 / 케이블 세그먼트를 연결합니다.허브에는 두 가지 주요 유형 : 위치 수동 및 활성.활성 허브, 수신 프레임 소요 신호 증폭 및 전달하는 다른 모든 포트를 간단하게 전달 신호를 분리 수동 허브.허브 다른 종류의 개별 포트 구성 및 트래픽 모니터링, 이러한 지적 또는 관리하는 허브를 잘 알고있습니다있게 관리할 수있습니다.
허브는 OSI 모델의 물리 계층에서 작동하고 그들이 프로토콜을 투명하게하는, 그들은 상위 계층 프로토콜과 IP, IPX를하거나 같은의 MAC 주소를 알고 있지 않음을 의미스위치
더 많은 스위치를 개발 네트워크 성능을 향상시키려면, 스위치, 브리지 매우 비슷합니다; 그들은 또한 포트당 MAC 주소와 의사 결정을 전환할 수 있도록 테이블을 유지, OSI 모델의 프로토콜을 투명하게 운영하고있습니다.
몇 가지 주요 차이점은 다음과 같습니다 :
- 스위치를 다리보다 더 포트
- 다리 소프트웨어 반면, 스위치는 하드웨어 (집적 회로) 스위치 스위치
- 스위치의 속도, 10 메가를 지정할 수있습니다 개별 포트 / s 또는 100 메가에 더 많은 편차를 제공 / s 또는 훨씬 더.올린날짜 5 분 후 :난 허브 사이에 비교가 안 스위치 허브 계층 사촌 첫 번째 장치 swtich 계층을 두 개의 장치를 사용하여 briges 우리와 비슷한 생각 사촌 자사의 통합 회로를 처리하는 ASIC는 어디에 다리를 소프트웨어에서 천천히 다리를 최대 15 포트 스위치 haaving를 처리하는 데 어디에 스위치를 넣고 500 포트
허브 간단한 reapeter이나 버스에서 박스 장치입니다.오지 않아요 어떤 intelligance있다.940 (신체 동작)
사용 : 도메인의 공유 미디어를 크기 또는 충돌 증가브리지 또는 스위치 : L2 inteligant 장치입니다.howstuffworks.com에 (자세한 내용) 5.aging 4.filtering 1.learning 2.Forwarding 3.flooding로 5 일을 기본 기능
은 diff : 허브의 절반 밖에 듀플렉스에서 작동합니다.
허브 나던 대역폭 활용도를 향상 다리가 어디로 필터링 기능에 의해 그것을 않습니다.
또한, 어느 정도의 보안을 제공합니다 brdige
