네트리스트 시뮬레이션에 대해 질문이 있으십니까?
A
atuo
안녕하세요, 모두 내가 합성 DC와 타이밍이 충족됩니다를 사용하여 내 디자인 후에, 나는 네트리스트를 얻을. 나는 형식을 사용하여 네트리스트 내 NCVeilog를 사용하여 네트리스트를 시뮬레이션 할 때 RTL.But 같다 확인, 제가 타이밍을 충족, 나는 두 번 내 시계 기간 경우 시뮬레이션 결과가 옳다는 아무것도 없다는 사실을 알아. 저는 DC는 타이밍이 충족하지만 네트리스트 시뮬레이션 제가 두번 내 시계 기간 직전 아니라고 말해줘 왜 모르겠어요. 저는 DC 타이밍 보고서 또는 네트리스트 시뮬레이션의 결과를 믿어야합니까? 감사합니다 atuo
당신은 일반적으로 합성 단계에서 통과 STA를 디자인 한에만 설치 시간이 충족되어 설계 시간 위반을 보유 많이있을 수 있습니다. 그것은 이유가있을 수 있습니다. 안부
친애하는 gerade,하지만 대기 시간 위반이 클록 기간과 관계되지 않고 일부 개최 시간 위반이있을 경우 네트리스트 시뮬레이션은 항상 오류라고 생각합니다. atuo을 안부
정적 타이밍, 내가 생각 없다, 동적 기능 guerantee입니다. 그것시겠습니까?
그러나 P & R 후, 당신은 귀하의 ASIC 동적 기능과 타이밍을 보장하기 위해 정적 타이밍과 FM에 따라 달라집니다. 감사합니다 atuo
[인용 = atuo] 그러나 P & R, 당신은 정적 타이밍에 의존하고 ASIC 동적 기능과 타이밍을 보장하기 위해 FM 후. [/ 인용] 사전 시뮬레이션이나 POST - 시뮬레이션 시뮬레이션 주석 사후 SDF 파일을 동적 타이밍 검증을 않습니다. STA는 정적 경로 타이밍 분석을위한 전용입니다. FM은 기능 검증입니다. 행운을 빕니다.
DC는 간단한 타이밍보고만을 제공합니다. 당신은 더 나은 STA를 전달했다.
안녕 모두, 난 그냥 형식과 STA를 통과한다면 제가 동적 시뮬레이션을 무시할 수 알고 싶어? 감사합니다 lsong
아니, 당신은 그것을 무시할 수 없습니다.
나는 그의 질문이 제대로 해결되지라고 생각합니다. 그렇지만, 나 또한 donot 이유는 너무 잘 알고, 그리고 그 이유를 알고 관심을 것입니다. 그의 문제는 타이밍 위반이다해서 우리가 검증 정식 방법을 제외할 수 있습니다 주시기 바랍니다. 그러나 STA에 대한 것은 그것이 침해를 제공해야하지 않은 경우에는?
horzonbluz 안녕하세요, 왜 동적 시뮬레이션을 무시할 수없는 이유는 무엇입니까? 도와 주셔서 감사합니다. 감사합니다 atuo
정장과 STA는 게이트 시뮬레이션 (사전 시뮬레이션 및 사후 시뮬레이션)을 대체할 수 없습니다. 1). 정장 도구는 디자인의 기능을 확인합니다. 그것은 서로 다른 수준 사이의 디자인을 비교하고, 타이밍을 상관 없어요. 2). STA 도구를 우리가 "flase_path"설정하지 경로의 타이밍을 확인합니다. 이제 SoC 설계에 많은 클럭 도메인이 있습니다. STA는 일반적으로 서로 다른 클럭 도메인을 통해 경로를 확인할 수 없습니다. 그래서 우리는 동적 시뮬레이션, 게이트 시뮬레이션을 할 수있다.
우리에 대해 수백만 게이트 수준의 설계와 STA + FM을 사용하고, 어떤 DTA을하지 않으며 아무 문제는 이제부터 발생하지 않습니다. 역 + 픔을 사용하려면, 열쇠는 디자인 규칙입니다. 몇 가지 디자인 규칙 위반 역 고장의 원인이 될 수 있습니다, 나는 그것이 신뢰할 수있는 결과를 줄 수 의미합니다. 또한, 귀하가 SDF가 DC에서 만든과 함께 다시 - 주석을 시뮬레이션을 했어요, 그런데 같은 경로 제약, 코너 등으로 DC 스크립트를 다시 확인해해야합니다. 때로는 verilog 라이브러리에서 절대 지연이 훨씬 비관적인 것입니다.
