내 Marantz 앰프에 결함 릴레이
D
DeMroN
잘 모르겠지만 내 Marantz PM 510 DC 앰프에서 릴레이로 문제가있는 거 같아요. 문제는 위의 볼륨을 켜면 2-3 릴레이 클릭하고 내 채널 중 하나가 잠깐 밖에 나가 상처를 말할 것입니다. 내가 릴레이의 접점은 착용이나 뭐 그런 것을 생각에서 바로입니다. 그래서 같은 하나 또는 그 전 비슷한 하나를 사용할 수 있습니다 (나는 그들이 내가해야 하나하는 생각 중지 등)와 릴레이를 교체해야 할 경우. 릴레이는 : 마츠시타 JC2aD - DC24V 7A 250V AC AR34229 3V DC 10분의 1 HP 125V AC 250V AC 도움이 많이 주시면 감사하겠습니다.
나는 이것이 나쁜 릴레이라고 생각하지 않습니다. 릴레이는 스피커를 보호하기 위해 회로에 처음 포함되었습니다. 증폭기 직접 일련의 출력 커패시터없이 스피커로 결합됩니다. A의 출력 단계는 바이어스에 불균형을 개발하는 경우, 네트워크 DC 전압이 빨리 파괴 스피커를 통해 적용됩니다. 스피커 네트워크 DC 전압을 감시하고 문제가 감지되면 릴레이를 방울 모니터링 회로가 있습니다. 당신이 볼륨을 높여 때마다이 모니터링 회로가 활력되는 것 같습니다. 볼륨 조절은 기계 냄비입니까? 즉,이 노브를 돌리는거야? 그렇다면 아마도 냄비는 소음이며, 청소 또는 교체 필요합니다. 볼륨 컨트롤 전자 경우, 즉, 푸시 버튼, 다음 모니터링 회로는 너무 민감하거나 A는 편견 문제를 devloping입니다.
그냥 궁금해서 무엇 당신이 A 문제가 발견했습니다. 나는 동일한 구성 요소에 내 소니 제품을 격리합니다. 그것은 열다섯 살이고 회전 스타일의 볼륨 컨트롤을 사용합니다. 초에서 릴레이 클릭없이 볼륨 가동 이후 또는 모든 구성 요소에서 unpluged. 정말이 구성 요소를 구제할 수 있을까하고. 어떤 제안?
나는 밴조이 옳다고 생각하는,이 릴레이에있는 볼륨에 대한 직접적인 영향이없는, 그것은 과전압 및 / 또는 과전류의 경우 출력 단계를 끕니다. 내가 죽은 커패시터 또는 트랜지스터를 말하는 - 그것이 출력에 적절한 전압을 설정하는 FB 회로에 시간이 걸립 같다. 아니면 실제로있을 수 있습니다, 이유는 연결이 끊긴 도착 손잡이,하지만 그것은 시작 실패를 설명하지 않습니다
나는 출력 단계 및 전원 공급 장치 PCB를 resoldering 제안 니다만 ... 대부분 그것을 고칠 것이다. 그렇지 않다면, 당신은 출력 바이어스 단계 및 / 또는 결함이있는 부분을 분리하기 위해 보호 회로를 모니터링하는 '범위를 사용해야합니다. 는 릴레이되지 않습니다 내기. :)
여기 빠르게 확인할 수 있습니다. 릴레이를 찾아 터미널을 식별합니다. 두 터미널은 코일 있으며, 이들을 무시합니다. 나머지 터미널은 스피커와 A의 출력 단계로 이동합니다. 릴레이가 방울과로 아무 오디오 출력, 채널과 0으로 볼륨을 감소 사이의 라디오를 조정하지 릴레이 터미널에서 접지로 DC 전압을 측정하면. 릴레이가 열려있는 등 스피커 측면은 제로 전압이 있어야합니다. 그것이 제대로 작동하는 경우 오디오 출력 측면도 제로 볼트가 있어야합니다. 오디오 출력 측면이 아닌 제로있다면, 스피커 보호 회로가 작동하고 당신은 출력 스테이지를 해결하는 데 필요합니다. 종종 원인은 출력 트랜지스터를 날려입니다. 이것은 종종 저항과 작은 드라이버 트랜지스터의 일부를 바이어 싱을 태워 것입니다. 하나의 채널이 나쁜 경우 출력 전압이 0 일 경우, 당신이 저항 값 등의 측정을위한 다른 채널을 사용할 수 있습니다 다음, 스피커 회로에 결함이 보호하고 그 부분을 해결하는 데 필요합니다. ---- 스티브
이러한 빈티지 DC 앰프의 각 채널 (모든 네 개의)의 두 가지 조정 냄비는 보통있다. 하나는 일반적으로 20~50mA 주위 신호 유휴 현재와 다른 제로 볼트로 오프셋 DC를 조정하지 설정합니다. 오프셋 조정 후 앉면 그것은 스피커 보호 릴레이를 드라이브 보호 회로를 실행할 수 있습니다. Audiokarma.org 확인하십시오, 그것은 필요한 조정과 절차에 당신을 도울 수있는 사람의 톤을 가진 포럼입니다. 왼손
