-"내 회로의 진동 것인가?
A
aaronwlee
내가 OPAMP 설계 및 통합 게인 구조 -1 ~ 1 단계의 전압 입력 테스트, 내가 첨부) 5 %했으나 (의 과도 응답을받을
그래서,이 회로의 진동 것인가?
미안하지만, 당신이 첨부 파일을 보려면 로그인이 필요합니다
당신의 질문이 이해가되지 않습니다.- instead it exhibits rather good stability properties as the overshoot is small.
다이어그램을 명확하게 그 진동하지 않는
표시 - 대신 오버 슈트로 대신 속성을 전시 좋은 안정성 작습니다.디자인 맛있네 - 행복 할 꺼야.
감사합니다
음, 사실은, 만약 계정으로 프로세스를 변형 또는 다른 불확실성을 얻고, 전 그냥 위험 여부 칩으로, 실제 테이프 아웃이 회로를 조작인지 알고 싶지 않아, 어쩌면 회로에 큰 파급을 것이 이상 또는 정착 진동도
아론
안녕,
통해 UR 팹 경우에는 귀하의 디자인을 보냈다.그럼이 모든 것이 좋습니다.
1.이득 여유, 위상 여유는 ac, 모두 분석 & 오픈 루프를 폐쇄합니까.진동에 대한 요구 사항이 있는지 확인이 잘하십시오.
2.다른 프로세스의 모서리 (FF로, TT, SS는 ...)에 대한 동일합니까
3.do 레이아웃 기생 성분 추출 1 & 2를 반복합니다
4.또한 프로세스 varations effectivley 모델 varability 분석을 시도할 수있습니다
이 모든 일을하여 U U 설계가 예상대로 작동하는지 확인 할 수있습니다 ( "80 %)희망이 도움이됩니다.
감사합니다,
감사합니다
1 두 가까이 할 개방형 루프 오후와 GM에 대한 분석 결과는 ac, 오픈 루프의 경우, 저는 게인 무승부를 주파수 및 위상 대 주파수 커브를 비교 및 통합의 이득이 주파수 후 오후 = 180 단계 찾아 - 그 위상 , 루프를 닫으 방법을하지만 어떡하고?당신은 그것을 설명할 수
감사합니다
아론
뭔가를 추가하려면 ...
opamp 다른 부하 전류 조건, 출력 전압 및 입력 공통 모드 전압을 가지고있다.
일반적인 목적을 위해 이러한 항목에 추가 opamp 귀하의 수표를 추가로 8 유용성 코너.실제로 이러한, 온도 또는 공급 과정을보다 더 다양하는 경향이 종종 잘못이 상황을 구체적으로 포함하기 때문에 예상치 못했던입니다.
죄송합니다 다 귀찮게
내가 넣어 이득 및 위상 대 주파수를 내 OPAMP의 (단일 이득 버퍼 접속)와 내가 가까이 루프 AC 시뮬레이션 않았다 첨부
당신이 나를 도울 수 확인 - 괜찮 아요?
사실, 나는 꽤 좋은 방법을 직접 가까이 반복 구성에서 단일 이득 버퍼와 같은 안정성을 판사에게 이해가 안 돼요감사합니다
내가 좀 더 가까이 루프 게인 대신 방공호의 개방형 루프 게인 보여 줄 것 같아요.
aaronwlee 썼습니다 :
감사합니다1 두 가까이 할 개방형 루프 오후와 GM에 대한 분석 결과는 ac, 오픈 루프의 경우, 저는 게인 무승부를 주파수 및 위상 대 주파수 커브를 비교 및 통합의 이득이 주파수 후 오후 = 180 단계 찾아 - 그 위상 , 루프를 닫으 방법을하지만 어떡하고?
당신은 그것을 설명할 수
아론
