내 프로젝트 작업에 진심으로 도움을 구하고 있습니다
123vincent
안녕 모두, 나는 ECE에서 B - 테크 최종 학생입니다. 마지막 학기 프로젝트, 나는 U 모두로부터 진심으로 도움이 필요합니다. 나는 무선 통신 분야에서 일하고 싶습니다. 제가 작업 수있는 몇 가지 분야의 생각, 그래서 말은 충분히 가능 여부. A. 의 VoIP B. 지원에 802.11의 성능 분석 센서 네트워크 C. 네트워크 코딩 D. 몇 가지 아이디어를 얻으려면 협동 조합 통신, 나는 몇 가지 IEEE 논문을 읽고 나는 많은 경우에, 그들의 관찰을 지원하는 ns2 네트워크 시뮬레이터를 사용하는 것 같습니다 것으로 나타났습니다. 나는 ns2 소프트웨어에 완전 초보입니다. 그래서, 내가 그것을 이해 말거나 수 있는지 여부를 꽤 걱정도되고. 또한,이 프로젝트는 너무 이론적으로해서는 안됩니다. 그럼 U 모두에서 성실한 조언 부탁. 내 프로젝트에 대한 권리 주제를 선택 도와 줘요. 감사합니다, 빈센트
[인용 = 123vincent] 안녕하세요 모두, 나는 ECE에서 B - 테크 최종 학생입니다. 마지막 학기 프로젝트, 나는 U 모두로부터 진심으로 도움이 필요합니다. 나는 무선 통신 분야에서 일하고 싶습니다. 제가 작업 수있는 몇 가지 분야의 생각, 그래서 말은 충분히 가능 여부. A. VoIP를 B. 지원에 802.11의 성능 분석 센서 네트워크 C. 네트워크 코딩 D. 몇 가지 아이디어를 얻으려면 협동 조합 통신, 나는 몇 가지 IEEE 논문을 읽고 나는 많은 경우에, 그들의 관찰을 지원하는 ns2 네트워크 시뮬레이터를 사용하는 것 같습니다 것으로 나타났습니다. 나는 ns2 소프트웨어의 완전한 초보자입니다 . 그래서, 내가 그것을 이해 말거나 수 있는지 여부를 꽤 걱정도되고. 또한, 프로젝트 너무 이론적으로해서는 안됩니다 . 그럼 U 모두에서 성실한 조언 부탁. 내 프로젝트에 대한 권리 주제를 선택 도와 줘요. 감사합니다, 빈센트 [/ 인용] 당신을 위해 좋은 주제가 VoIP는 + NS2를 사용하여 지원에 802.11의 성능 tppic) 분석이라고 가정하자. 당신은 802.11하지만 VoIP를 시뮬레이트 anlyze에 NS2를 채용합니다. 행운과 좋은 결과가!
cachep 안녕하세요 안녕 ... 덕분에 UR 조언을 많이 .....하지만 U 한가지만 물어 봐야 ... 주제가 너무 이론적인 것입니다 ????..... 창피 한판 승부 'm 매우 회의적인 .... 답장을 해. ..
난 당신이에를 참조 어떤 성능 궁금 해서요? 그것은 대기 인터페이스에서 지원하는 수있는 동시 사용자의 수가 있습니까?
rmf_rncperf 안녕 안녕 나 무선 메쉬 네트워크의 경우에는 그것의 성능을 시뮬레이션 정도 .....하거나 개선하기 위해 새로운 방법이나 프로토콜을 고안 의미는 네트워크를 통해 음성 데이터를 전송할의 성능입니다
좋아, 내가 볼 수 .. 여기 또는 유효가 될 수도 있고 그렇지 않을 수도 있습니다 몇 가지 생각이 있습니다. 1) VoIP를 그것이 메쉬 네트워크에서 구현되면 문제가 될 수있는 매우 지연에 민감한 응용 프로그램입니다. 2) 당신이 언급 프로토콜에 대해 아무것도 모르지만, 제가 아는 건 30 바이트 이하, 그의 VoIP 패킷 일반적으로 작습니다. 그들은 아마 4 정도 번들 수 있지만 패킷은 여전히 아주 작은 수 있습니다. 그 두 번째 속도 당 패킷에 민감 시스템 (일반적으로 공기 인터페이스를 제외한 모든)에 구성 요소에 대한 부담을 가중시킵니다. 확실히 아니, 안 도왔거나 어쨌든 행운을 빈다면
