내 컴퓨터> 문제
L
leunglhz
내 데스크톱 컴퓨터가 흑인 화면이 표시 아니라, 언제 스위치에 미치는.
누구 잘못 알고 뭐야?내가 추측 포트 O를 거기 / sth 잘못으로 내가.
어디 마더보드 수있는 다이어그램의 회로 내가 찾았어?(a7n266 - VM)이
들으
전 전압을 공급 모니터 체크 케이블을 먼저 누른 다음 전원.이것은 실패가 더 많은 시스템입니다 대부분의 신뢰할 수없는 부분.
안녕하세요 거기도 내가있어서 .... 동일한 마더보드를 ... 아수스 A7N266 - VM 및 복사 소프트는 아니지만 내가 일어날 서비스 매뉴얼도 ....
와 내가 디버깅 및 디스플레이를 사용하여 BIOS를 u는 ...면 지금 안 문제를 나는이 직면한 고급 사용자 그러면 그것은 ... BIOS가 없습니다 거짓 대답은 권장 폴리스 가서 다른 BIOS를 ....에
귀하가 칩하는이 드라이버는 그래픽이나 먼저 .... 카드는이 문제가된다고 발생한 경우 u는있어 추가 그래픽 구운 ....
의 AGP 경우에 u는이 그래픽 카드를 (내용을 표시하는 방법에 대한 대체 모니터) 가야 u 누른 다음 설정을 BIOS 및 동영상을 선택하고 ...
만약에 내가 u 개 다음 그래픽 카드를 해달라고 ... 추측이되지 않았거나 결함이 u는 물어 빌려 사람을 위해 그것은 실험과 노력이 당신의 ...으로이 있는지 여부를 u 개 잡아 줄께 이해 마더보드
그럼 u는 .... 다른 연결 및 케이블을 수있는 이동 확인제가 건배를 희망이 도움이 ...
내가 케이블 및 모니터 테스트를 다른,하지만 작동하지 않습니다을 스틸 사진.
사실은 내가 약력과 경험을 필요가 없습니다.
저는 그래픽 카드는 새로운으로 오전 사고의 교체, 그리고 난)이 오래된 그래픽 카드를 여전히면 (확신이 작동합니다.
하지만 난에 카드를 연결이 디스플레이는 아직 없다.바이오스 마의 설정을 변경하는 동영상이 필요? 그런데 어떻게 화면에 표시할 수있는 모든 그것을 내가 할.
들으
검은 화면이 - 생명 않는 흔적 보여주 시스템은?아마 컴퓨터의 전원 공급 장치가 죽었 완전히.
성공 했나 동안 작동하고 지금은 고장, 결코 또는 시스템입니다 새로운가?
시스템의 경우 새로운 그게, 그리고하고 싶은 것도, 메인 보드 매뉴얼을 가지고 지시를 한 설정이 다음?
http://support.asus.com/download/download.aspx?modelname=A7N266-VM
그것은)는 이전 컴퓨터 (~ 5 년
그것은 갑자기 '블랙 아웃'어느날.
내 컴퓨터에있는 다른 공급 전력 테스트 및 그것은 작동합니다.
여기에 설정되어 응답을 컴퓨터의 전원이
팬들이 켜져
마더보드가 한 번 "beap을 응답으로 들리는".
마더보드에 명백한 과열 없음.
들으
화면이 회사 이름에 대한 모든 정보를 모니터의 마더보드입니다 거기가.컴퓨터 전원을 때?
이것을, 그때 아무 것도 시도하는 경우.
컴퓨터 케이블에서 전원을 제거하고 다음과 전원 공급 장치 rom은 제거 모든 케이블에서 메인 보드와 하드 디스크은 CD -의 DVD - 다음 마더보드 깨끗하고 보드 건조기에 엄마가 머리를 열로 빛을주는 몇 가지 다음 케이블을 refix 다.
살 될 connectore를 케이블 모든 사람에게 계속 기억 carefull이있다.또는 당신이 ... 필요 마더보드 매뉴얼 도서wbr
거기에 전원이 아무것도 화면에
제가 가지고있는 메인 보드에있는 모든 먼지를 제거하는 이미지만 여전히 작동하지 않는다
기계에있어 다른 모니터를 테스트?
수 듣는 하드 드라이브를 발로?전에 뭔가를 (비록 표시해야 화면이) 발생 어쨌든.
) 시도 지운의 CMOS (보통 옆에있는 점퍼 배터리.
들으
그것의 CMOS 어떻게하는 것이 아니다 ", 왜냐하면 나는 정말 비운의 수"에 대해 조금은 더 설명
설명서를 확인하여 메인 보드의.거기의 CMOS와 관련된 이사회 점퍼 주 너의 있습니다.벗어 찾아 그것 때 당신이 스위치는 컴퓨터가 있지만 그것을 밖으로 데리고와 장소에 넣어 돌려.귀하의 CMOS가 삭제됩니다.
모든 beaps 뭔가를 말합니다.그것은 바이오스에서 언급 했을까요 수 있습니다.경고음 소리가 표시 문제의 청취하고 있습니다.
그때 두 번 비프 문제가 있으면 다음 번, 세번의 경고음은 B는 것이 될 C는 것이 될에 그렇게 문제 그리고 만약한다면 그것은 비프 한 번, 문제는 그때가 될 것이다.
이들은 비프이 문제에 대해 그것의 사용자의 말하는 표시 모두 취소됩니다.매뉴얼을 경우이없는 당신이, 내가 문제는 희망 지점을 할 수 핀 다음 문제는, 당신은 어떤 참조 찾을 수있는 매뉴얼의 권리를 비프 무엇 internet.Check에서.
