내 석사 논문은 첨부 - 그것은 약간의 도움으로 작동합니다
W
wickedweasel
모든 사랑, 그 매개 변수를 변경하여보다 효율적으로 (전자렌지의 시뮬레이션하는) 파일을 첨부 할 수있었습니다. 도파관 및 캐비티 : 그것은 두 부분으로 구성되어 있습니다. 당신이 도파관 별도로 충치 (하나씩) 조사면, 나는 -30 dB S1과 효율적인 도파관 있습니다. 제 캐비티 자체는 2.45 GHz의 공진에 크기가 있습니다. 그들은 스스로 좋은 일을 둘. 내가 그들을 연결할 때 그것은 그들이 work.s1 0집니다 없다 보인다. 이것은 나의 문제입니다. 나는 두 아이디어로이 문제를 극복할 수있을 것 같아요 : 1 - 전원을 (포테이토 등) 흡수 할 수있는 캐비티 내부에 재료를 넣으려면)하지만 난 유전율, 그것의 투자율을 몰라요. 좀 자료를 넣어하려 할 때 임의로 그것은 S1 매개 변수 일부 difference.I 대신 다시 너무 높습 0 -1 dB를 얻을 수있었습니다 만드는 것 같습니다. 적어도 -10 dB를하려고합니다. 사람이 어떤 물질 좋은 결과를 얻을 수있는 캐비티 안에 넣어 말씀해 주시겠습니까?? 2 -) 내 시스템에서 사용할 수있는 가장 좋은 모드는 TE 564입니다. 이 모드에 의해 도파관들을 흥분시키기 위해 HFSS를 어떻게 설명해야할지 없다. 이 두 주제에 대해 무엇을 도와 드릴까요?
이 파일에 있습니다. hfss 형식! 를 여는 방법. 이 포맷에 대한 뷰어를 언급하시기 바랍니다 있습니다! : |
당신은 Ansoft HFSS를 사용하여 열 수 있습니다 :)
안녕 wickedweasel! 당신의 프로젝트를 다운로드하지 않았지만, 나는 첫번째 한 해답을 찾았어 : 당신이 안으로 배치해야 . 그 몇 가지 이유가있다;. 주로 물이 높은 유전체 손실 (엡실론 '= 80)와 바닷물 4 S / M (신선한 물을 0.05 S / m averagely을)의 전기 전도성을 가지고있다 (일반 지식, potatos는 엡실론 '= 57.3 및 황갈색 (델타) = 0.27를 - 실온에서와 3GHz에서) 두 번째 퀘스트에 대하여. - 안녕하세요 것입니다 신체 흥분 TE 564 모드? 희망이있었습니다.
itzikhaim 사랑, 나의 문제에 관심을 가져 주셔서 대단히 감사합니다. 첫 번째 문제에 대한 : 나는 안으로 물을 넣어하려고합니다. 두 번째 : 나는 TE 564로 도파관들을 흥분시키기 위해 HFSS를 말씀해 주시겠습니까? 하지만 난 그것을하는 방법을 모르더 : (당신이 좋은 생각있어 감사합니다?
안녕하세요 다시 wickedweasel! 1 : 당신이 다음을 수행이 모드를 처리할 수 생각. 오른쪽 속성 2 선택 wavePort1 (프로젝트에 exictation 메뉴)에 클릭합니다. 모드 폴더 3 이동합니다. --- 모드의 수를 입력>하지만 HFSS 25 모드로 제한하기 때문에 그것은 작동하지 않습니다. 정말 그것을 처리하는 방법을 몰랐어요. 행운을 빌어요 어떤 방법!
itzikhaim 많이 감사 친애하는, 나는 그것을 시도합니다
