내가 spartan3E 키트 보드에 DDR SDRAM이 데이터를 다시로드하려면 어떻게합니까?
H
hodahussein
이런 제가 스파르탄 3E 개발 키트 (스타터 키트) DDR의 SDRAM 및 나는 그것에 데이터 또는 저장 데이터 (50Mbit 이상)로드하고 어떤 처리를위한 FPGA에 의해 그것을 읽고 싶어 포함되어있다 - 알고 싶어 내가 어떻게에 저장된 데이터 램? - 내가 어떻게 램에서 읽을 수 있습니까? 당신의 도움이 안부 기다려
확인 자일링스 웹 사이트하고 DDR 컨트롤러를 사용하는 방법에 대한 애플 리케이션 노트 많이와 자습서를 찾을 수 있습니다. 당신이 EDK에 액세스할 수있다면, 그러면 모든 일이 훨씬 쉬울 것입니다. 그렇지 않으면 당신이이 일을 제대로 작동하도록하려면 몇 가지 트릭을해야합니다. Comp.Arch.FPGA | | FPGARelated.com [/ URL에 이것은 스파르타에있는 [URL을 = http://www.fpgarelated.com/usenet/fpga/show/83013-1.php] DDR 액세스로부터 3E 500 스타터 키트입니다 ] [견적] 그것이 다른 보드의 DDR2에 있지만, 당신은 우리가 그것을 단순화하고 의견을 추가할 미그 testbench를 수정하는 Avnet에서 만든 예제에 관심이있을 수도 있습니다. > 고객 지원 파일 및 다운로드 - -> S3A1800DSP의 DDR2 미그 간체 Verilog 사용자 로직 당신은 [홈페이지]에 www.em.avnet.com/spartan3a-dsp의 [/ 홈페이지]에서 찾을 수있다. 내가의 DDR2 및 DDR 사이의 유사성은 유용하게 생각합니다. [/ 견적] [B 조] 【URL = "http://thedailyreviewer.com/hardware/view/spartan-3e-starter-kit-ddr-sdram-111134192"] 또한이 링크 봐 [/ 홈페이지] [/ B 조 ]
확인을 사랑하는 farhada, 당신은 어떻게 데이터 DDRAM을 로드할 수 있습니다 말해줄 수 (이미지) (스파르탄 3E 개발 키트를 사용하여) fgpa 위해서는 PC의 그것에 대한 몇 가지 처리를 할 것입니다에서
당신이 링크를 메시지 중 하나를 읽어 보셨어요? 거기서 코드 중 하나를 시도해 봤어? 당신이하려고하면 거기에 대답을 찾을 수 있습니다.
