내가 PCB의 XY로 테이블 조각사 만들어 싶어
A
al_extreme
난은 PCB 조각사의 systeme에 대한 infromation가 필요합니다. 난은 PCB 조각에 대한 XY로 테이블을 만들어주고 싶었지만, 내가 도달할 수있는 precission 및 위해 알아야 할 나는, 구입 가능 무엇이며 어떻게 걸쭉한 죽 그것은 비용의 알 필요가보다. 누군가 여기 조각사의 systeme 처음 사용자 및 프로토 타입 PCB의 좋은을 위해 사용하는 경우가 알고 싶은거야? 당신의 도움 알렉스 주셔서 감사합니다
[홈페이지]에 www.lpkf.com에 봐 [/ 홈페이지]는, 그들은 정말 좋은 시스템이있다. 내가 CNC 밀링 머신은 PCB의해야 할 일반적인 3 축을 사용해야합니다. 하지만 큰 문제는 모든 기판는 약간 고르지 있기 때문에 기판으로부터 일정한 거리에있는 스핀들을하는 것입니다. 또 다른 문제는 휴식하지 않는 아주 작은 비트를 얻을 것입니다 ... Z 축 - - 밀 깊이 센서의 일종으로 당신의 자신의 일을하려고하고 싶다면, 내 제안은 힘든 부분부터 시작하는 것입니다. 당신은 그렇게 할 수있다면, 나머지는 간단합니다! 이 링크를 체크 아웃 : [을 / 홈페이지] [홈페이지]에 http://www.crankorgan.com의 및 링크 페이지에서보세요. 취미 CNC 사업을위한 좋은 시작 사이트입니다. / 개구리
당신은 [홈페이지] [가 / 홈페이지] [홈페이지] http://www.geocities.com/cnc_designer/pcb.html [/ URL을]을 http://www.geocities.com/cnc_designer/index1.html 시도할 수 있습니다
Gravürcüler는 Kalýpçılar, 엘 Sanatçıları, Reklamcılar Ýþte의 aradıðınız의 fiyat했습니다 kalite 어떤 언어이 너무 babelfish로 번역할 수 있습니다 ....? 신경 쓰지 ... 나는 터키 국기를 참조하십시오 ....
Farnell는 430 키트를 판매하는 무엇입니까? [홈페이지]에 http://www.milinst.com/robotics/robotics.htm는 # 축 [/ URL을]은 이뻐요 .... M
mdamdam. 난 그 3 축 Kit에 대한 모르겠어요. 그것은 나무로 만든 건데!?!? 그들은 심지어 그것은 가벼운 조각에 사용할 수있다는 것을 ..., 난 전구를 emphesis 여기서는 키워드라고 생각 텍스트를 말한다. 그것은 장난감이나 teching 도구로 멋지지만, 그것은이 경우에는 작업을 할 수 있다고 생각하지 않습니다. / 개구리
안녕하세요, 누구나 할 수있는 레이아웃 프로그램을 알고 있지 정확한 우리가 지금 여기서 볼이 : [홈페이지] http://www.geocities.com/cnc_designer/pcb.html [/ URL에] 또는 번역하거나 휴렛 팩커드 그래픽 언어로 출력을 거버 또는 BMP ... 난 숙제 레이아웃 좋을 텐데 이것을 에칭에 대한 생각! 아니 많은 구리를 제거합니다 ... 백금
잘 CircuitCAM 또는 IsoPro 거의 정확하게, 그냥 더 할 수 있습니다. (그들은 모두 트랙과 패드의 개요를 만들 수 있습니다.) 하지만, 그 프로그램은 무료로 정확하지 않습니다 ...
그것은 롤랜드 Modela 차원 밀스 보는 가치가있다. 내가 1,500달러에 대한 경매에 하나가 있고 난 부대에 그것을 사용하여 모든 킬로그램 기판, 당신이 소프트웨어는 PCB의 설계가 필요하고 확인 공급 PCB의 마법사 같은 남자로의 드릴. 이 프로그램은 출력을 단일 및 부대에 이중 양면 thru 홀 레이아웃 당신을하실 수 있습니다. 당신은 표면이 남서로 마운트 할 수 없어하지만 전 C @와 PC 페인트 mtastic의 조합을 사용하여 해결 방법을 찾았. 난 MDX - 15를 사용합니다. [홈페이지]에 http://www.rolanddga.com/products/3D/modelers/default.asp 사양에 대한 [/ 홈페이지] 봐. 이 기계 3,000달러 아래에 많은 LKPF과 다른 사람 들보다 싼 새로운 판매합니다. 난 기판의뿐 아니라 모든 시간과 광산을 사용합니다. 당신은 6로 제한됩니다 기판 크기를 "4 X"자. 이메일
H 조 ** 피 : / / www.easgmbh.de/ CNC 밀링 기계, 부품 및 소프트웨어
아니 회로 지하실 그냥 자신의 기판 드릴링 머신을 빌드하는 방법에 대한 다중 문서를 실행하는 거죠? 당신은 자신의 웹 사이트를 검색하고 찾을 수가 나타난 어떤 개월 밖에 인치 난 2 개월 동안 스팬 걸. 행운을 빌어요 Mr.Cool
다른 링크 [홈페이지] http://home.hccnet.nl/m.de.roode/의 [/ 홈페이지]
나 싱글 양면 PCBs를 만들고 패널 조각을위한 작은 CNC 기계를 만드는 가능성을 조사하는 과정도입니다. , 그것은 셰어웨어의 [/ 홈페이지] [홈페이지]에 http://www.kellyware.com/kcam/index.htm의과 주장에서 라우팅 PCB의 절연을 할 수 있도록 : 제가 처음 해보려고 소프트웨어 패키지 KCam이라고합니다 어떤 "취미 생활"시스템에 거버 파일 (당신이 레이아웃을 할 수있는 PCB의 패키지를 사용할 수 있도록), 병렬 포트에 연결되어 있습니다. 면책 조항 : 나는이 패키지를 사용하지 않은, 그 저자 몰라, 난 그냥 그 관심이있는 사람들을 위해 또 다른 가능성으로 그것을 제안하는 겁니다.
