내가 Matlab에서 3D 북극 안테나 패턴을 계획 데 도움이
G
grendhell
안녕, 난 matlab과 3D 북극 안테나 패턴을 계획려고하지만, 그것은 작동하지 않습니다. 내가 할 수있는 대부분의 직사각형 좌표 데이터를 변환하고 메쉬이나 서핑을 사용하는 것입니다. 분명히 그것은 똑같은 아니에요. 누군가가 어떻게 (상업용 소프트웨어 또는 개인 코드) 할 수 알고 있습니까? 감사합니다 많이 Grendhell
내 코드에 버그가 있었는데, 지금은 작동. 여기 코드는 다음과 같습니다 JJ에게 Ntheta = 1 : Nphi X (II, JJ) = D (II, JJ) * 죄 ((II - 1) * DPI) * 왜냐하면 ((JJ - 1) * DPI II = 1 ) Y (II, JJ) = D (II, JJ) * 죄 ((II - 1) * DPI) * 죄 ((JJ - 1) * DPI), Z (II, JJ) = D (II, JJ ) * 있으니까요 ((II - 1) * DPI), 엔드 엔드 그림, 서핑 (X, Y, Z) colormap ([1 1]); 세트 (gca, 'DataAspectRatio', [1 1]); 축 평등, 각도는 고도 따라 Ntheta 총 번호 DPI의 간격 샘플 아르 θ와 azimut의 φ 따라 Nphi. 극좌표의 지향성은 행에 서로 다른 고도 각도 (π 0부터)와 열을 다른 방위의 각도 (0 ~ 2π)를 나타냅니다 D (II, JJ)에 저장됩니다. 직사각형으로 극지 (가 내장된 Matlab의 기능을하지만, 좌표가 다릅니다) 다음 날짜 서핑 기능 (메쉬와 유사한 잘로 사용될 수 있음)를 통해 꾸몄다됩니다.에서 변환에 대한 중첩 이것은 도움이 될 것입니다 바랍니다.
