내가 atmel에서 입력으로 리셋 핀을 사용할 수 있습니까?
S
selva murugesan
내가 atmel에서 입력으로 리셋 핀을 사용할 수 있습니까? 제가 입력 핀으로 사용하지만, 제대로 작동하지 않습니다.
리셋 핀은 항상 입력 포트로 사용됩니다. 당신은 활성 높거나 낮은 활성을 사용하는 리셋? [COLOR = "실버"] --- 업데이 --- [/COLOR] 리셋 핀은 항상 입력 포트로 사용됩니다. 당신은 활성 높거나 낮은 활성을 사용하는 리셋?
리셋 핀이 입력 또는 출력도, 그것은 리셋 핀입니다. 변경할 경우에만 I / O 핀으로 사용할 수 있습니다 RSTDISBL 퓨즈 비트지만 다음은 더 이상 ISP가 프로그래밍 사용할 수 없습니다 핀 작업을 변경할 수있다, 당신은 병렬 프로그래머를 사용해야합니다. [견적] 4. RSTDISBL 퓨즈 병렬 프로그래밍을 프로그래밍하면 것은 퓨즈를 변경하거나 추가로 프로그래밍을 수행하는 데 사용되어야한다 [/ 인용] [견적] 리셋 핀이 재설정 : RSTDISBL 퓨즈를 프로그래밍되면 정상적인 I / O 핀, 그리고 본 핀 기능 부분에 의존해야합니다 전원에 미치는 리셋 소스로서 재설정 및 브라운 아웃 리셋. RSTDISBL 퓨즈가 unprogrammed되면 리셋 회로는 핀에 연결되며, PIN은 I / O 핀으로 사용할 수 없습니다. PC6는 리셋 핀으로 사용하는 경우 DDC6, PORTC6 및 PINC6 모두 0을 읽을 수 있습니다. [/ 인용] 알렉스
