낮은 필라멘트 전류 튜브?
N
neazoi
안녕하세요, 저는 미니어처 듀얼 triode ECC83 타입의 크기와 같은 튜브하지만, 낮은 필라멘트 전류를 사용 하나 필요합니다. 300mA 너무 높습니다. 가장 낮은가보다. 당신은 어떤 종류의 알고 계십니까?
내 생각엔, 당신은 실제로 낮은 필라멘트 전원을 찾고 있습니다. 다음 Uxx 시리즈 튜브는 Exx 시리즈를 통해 이익을 제공하지 않습니다. 필요한 필라멘트 전원이 주로 음극 표면적에 의해 정의되므로 오직 미니어처 튜브 배터리 동작을 제공 상당한 전력 감소에 전념. 나는 아직도 소량 생산됩니다 표준 형식에 대해과는 달리, 이러한 유형의 공급은 오히려 가난한됩니다 우려하고있다.
FvM 당신들은 수 있습니다. 음극의 동일한 크기가 같은 필라멘트 전원을 필요로합니다. 낮은 필라멘트 전원 튜브는 1.4V 약 UF와 배터리 전원 튜브입니다. 이 편지와 nuvistors 앞에서 1 타입 D 또는 미국의 튜브입니다. 오디오 DIY 포럼에서 같은 질문을했다?
가장 좋은 방법은 같이 한 번에 TV 튜너에 사용되는 '라이트 하우스'튜브 것입니다. 이들은 정말 미니어처되었습니다. 거의 TO5의 크기 수 있습니다. 나는 접지된 그리드 작업에 대해 이러한 wre triodes 문제거든요. Azzy
당신이 'nuvistor'를 의미 생각 금속 밸브를 입력할 수 있습니다이 어떻게이 밸브 히터 낮은에만 1w을 일반적으로 많은 소리 2volts@0.4A에 대해, 낮은 전력 히터가 있지만, 그게 전부에요, 당신은했을 당신은 높은 전압 공급 장치에서 최대의 효율성을 원한다면 전환 등록을 사용할 수 있습니다. 13DE7이 후, 그 두 triode 것들 수도, 나도 그들이 TV의 프런트 엔드 2 웨이 라디오 '스코프 인기 있었다 언급한, 그들은 더 이상하지만 아마도 여전히 사용할 수 제조 생각 없다. 이것은 유리에서 만들었지만 강철 아니라, 같은 그들이 보여 서요. 접지된 그리드 작업 4분의 1 웨이브 안테나 임피던스, tranny 접지된 기지와 비슷한 방식으로 일치하도록 임피던스를 낮게하는 데 사용되는 기술 되었음 I'dve 당신이 또한 마찬가지로 표준 접지된 음극 방식 중 하나를 실행할 수있을 거라 생각 음.
어떤 오디오 장비는 fil 전압 (기타를위한 쿨 튜브 Preamp) 이득의 손실지만 낮은 전류를 감소.
