날 HFSS 내 인쇄 dipole 안테나를 사용하여 프로젝트를 체크 도와주세요!
H
hntko
안녕 모두,
내가 가진 HFSS 초보입니다.나는 그것 Verson 10.이제, 내가 인쇄된 HFSS dipole 안테나를 사용하여 설계를하려고합니다.이 프로젝트가되어 디자인, 이미하지만 그것에는 약간의 문제가 보인다.에서 볼 수로의
S - 매개 변수를이 프로젝트의 결과보다 그 2,4 GHz () 주위 예상,이 프로젝트에있는 안테나 다르다는 5GHz 주파수 () 주위에서 일했어요.여기 몇 가지 자세한 정보가있습니다 :
1.이 패치 : 50mm x 50mm x 1.475 mm의 재료 : 로저스 실시간 /
트랙 (tm) 5880 duroid
2.이 dipole :
길이 팔을의 : 22mm
길이가 전체 dipole : 46mm
폭 : 3mm
소재 :상의 주머니
3.여기 :
포트 : 웨이브 포트
유형 :는이 포럼에서 SMA는 커넥터를 사용하여 다운로드
이 프로젝트는이 메시지와 함께 첨부되어있습니다.제발, 내 프로젝트를 확인하고 보여주면 거기에 어떤 문제가있다.
너무 감사 해요!
미안하지만, 당신이 첨부 파일을보기 위해서는 로그인이 필요
안녕하세요
임피던스의 불일치가,, 2.5GHz, ur
10월 22일 확인 방법으로 VSWR 줄거리입니다
는 정확하지 않습니다, 이상 값
1, 값 사이
1월 2일 허용됩니다.
안부
Avinash
안녕 Avinash,
진심으로 감사합니다.네, VSWR 음모를 보여주는 그 가치를 2.5GHz에서 허용되지 않습니다.하지만 음모에
S를 4.96 GHz VSWR 동의 - 줄거리.VSWR
1월 10일 동일합니다.그것은 안테나가 잘 4.96GHz에서 일하는 것을 의미합니다.
, but at around 2.5 GHz (or even lower).
여기서는 고려의 문제는 이러한 인쇄 dipole 안테나, 이론적으로, 그것도
4.96 GHz에서,하지 작동해야하지만, 주위
5월 2일 GHz에서 (심지어)이 낮습니다.그러나 시뮬레이션 결과로 이론으로 가능성은 높지 않다.
= 46mm.
dipole의 구조를 분석하자 : 전체 dipole 길이입니다 패 = 이리터
= 46mm.인쇄 안테나 때문에, 길이 0.37λ 동일한 이름이어야합니다 [1] 0.5λ (대신 정상 dipole으로 공중에 정지) [2].따라서, λ 124mm에 대해서는, 다음 F 2.41 GHz의 평등이다.
그럼, 뭐가 잘못 돼도 한참 잘못입니다 내 프로젝트와 4.96 GHz 안테나 이론은 꽤 멀리 2.41 GHz 주파수에서 작동과 비교?
내 프로젝트를 확인해주세요 도와주세요!나는 여러분 모두에게 대단히 감사합니다!
안부 인사
르심판 :
[1] : 치 - 육 쭈조, "컴팩트 3 - 포트 orthogonally은 MIMO 안테나"polarizied, 안테나와 무선 전파의 IEEE 편지, 집.6, 2007, p 하이라이트 619 - 622.
[2] http://www.edaboard.com/viewtopic.php?t=338183&highlight=length
: 인쇄 dipole
안녕 모두,
내 프로젝트를 확인하시기 바랍니다 도움이됩니다.그것은 나를 무척이나 중요하다.
나는 여러분 모두에게 은혜를 갚을 때 아주 많이!
안녕 hntko
이상한 결과가 발생할 수있습니다에는이 프로젝트에서 두 가지 문제가있습니다.
1.동축 아웃 라인의 suface상의 주머니를 설정해야합니다.그것은 당신의 디자인에보고됩니다.
2.radaiton boudary.파장의 요구 사항 / 4.간단한 들어, 뚱보야 포트를 선택할 수있습니다.
난 당신을 위해 나중에 3 개의 파일을 업로드합니다.
동축 선없이 1.Mode에 'dipole_lumpot'단순한 혹이 포트를 사용하여 이론들과 비슷한 결과를 보여줍니다.
2.Model에 'dipole'위의 두 가지 문제가 독창적인 디자인을 기반으로하지만, 그 결과 전 한과는 다르다 고쳐 an 거의 3GHz 공명 추가.
3.모델에서 위의 two.I 사이에 영향을 미칠 것으로 보인다는 결과의 차이를 찾아 먹이를 동축 라인을 단축 dipole_modify 수정되었습니다.하지만 난 지금까지 근본 원인을 찾을 수없습니다.추가로5 분 후 :위에서 언급한 세 파일.당신은 그들의 상세 정보를 참조로 실행할 수있습니다.
안녕 rachel_zh,
난 내 프로젝트에서 문제를 보여주는 데 도움을 주셔서 감사 연장하고 싶습니다.그것은 나에게 큰 의미가있다.
당신이 언급한, 그 문제의 루트 포트에서 나온 것.왜냐하면,
내가 첫 번째 사건과 수표입니다 : dipole_lumport, 결과는 아주 좋다.
사실, 제가 쓴 첫 번째 메시지로,이 프로젝트에 사용되는 포트는이 포럼에서 다운로드했다.정말 신중하게 사업을하기 전에 확인하지 않았다.다음은 포트의 링크가 표시됩니다 (sma_model.rar에서
참조) : ftopic317366.html
SMA는 누구를위한 포트를 사용하는 사람은 누구나 인쇄된 안테나, SMA는 커넥터의 경우 사용 괜찮아 내 프로젝트 확인 좀 도와주세요?
당신들 모두 대단히 감사합니다 - 내 친구!
안녕 모두,
내 프로젝트를하면서 점검 및 확인 후, 나는 그 문제가 perhap the SMA는 커넥터에서 안 온다, 생각하지만 일부에서 balun.
사람 한 사람을위한 몇 가지 조언이 balun 몇몇 프로젝트의 설계와 관련, 내게 해주 다.
진심으로 감사합니다!
