날 가정 스프를 Zilog Z80 CPU를 만들 도움말
N
neazoi
누구도 간단한 TTL 칩 zilog Z80을 세운나요? 이 [홈페이지] http://www.homebrewcpu.com/의 [/ 홈페이지] 같은
학교에서 전 오래. 그것은 모든 전선을 래핑하는 엄청난 고통했다. 내가하고 싫었어요.
안녕 .. 이것은 미니 컴퓨터는 모든 TTL 칩을 이유의 70 년대에 건설하는 데 사용하는 방법입니다. 가능성을 이동하는 데이터의 모든 종류. 나는 HP1000을 리콜 Hp3000 CPU는 그들이 큰 보드를 그냥 ttl 칩과 eproms 가득했습니다. 그 homebrew 컴퓨터의 남자가 그의 손에 많은 시간을 갖고 말할 수있는! 왜의 TTL 칩 수준에서 거기 서. 튜브 그것을 밖으로하지 왜! 심지어 Babbages 기계처럼 기계.
나 자신의 프로세서를 만드는 몇 가지 "미친"사람들을 본 적이 있지만 난 Z80 프로세서를 구축하기위한 어떤 계획을 발견하고 싶습니다. 내가 배선에 대해 알고, 이것은 관심 단지입니다 제가 그런 프로젝트가 시작됩니다 건 마 ... 어떤 계획이나 인터넷 소스가 없습니다입니까?
그냥 내 느낌은 - 6502 훨씬 우아한 디자인을 할 : : 사실 나는 종종 얼마나 작고 얼마나 빨리 당신이 6502 요즘 만들 수있는 궁금 했어요! 육체적 (뿐 아니라 에뮬레이션) 내 미니 컴퓨터 일 (80 년대)에서 그들은 그렇게 사용하는 마이크로를하지 않았어요. 그것은 여전히 칩 슬라이스 로직 (원본 / 대상 버스 등 전체 shifters) 흥미로운 아이디어지만되었다. 잭
재미만을위한 z80 프로세서를 사용하는 싱클레어를 zx80 건물입니다. 그래서 descrete 논리로 프로세서 기능을 확장하는 것입니다 얼마나 어려운 궁금 해서요. homebrewn 컴퓨터로, 나중에 모델을 더 사용하는 의미에서 가장 zx81 및 이후 모델에서 zx80는 FPGA를, 적은 수의 칩을 불구하고 찾아 더 좋아.
난 도토리 원자 남자 혼자 있었어요 - 내가 ZX80을 하긴 했었죠. 문제가 발생했습니다 - 시간으로 ZX80 내가 밖으로 갔었 도착했고 원자를 구입하고 조립. 그리고 마이크로 후 BBC 방송이 나오자 다시 모든 변경되었습니다 ... 이러한 모든 초기 컴퓨터에 대한 좋은 점은 포트에서 강조했다. 그게 사람들이 배우고 강제로있었습니다. 아마도 프로젝트가 필요 단지 무엇인가 처음부터 마이크로를 빌드합니다. Inmos의 transputer 누구? 잭
귀하의 답변에 대한 여러분 모두 감사합니다. 모든 1 비트 ALU의 설계도 밖에 있습니까? 난 아주 기본적인 컴퓨터 / alu 기본 정수 산술 연산과 비트 논리 연산을 할 수있을 것입니다 만드는 생각하고 있었는데. 출발점 나는 실제 프로그램이 마녀를 사용하여이 설정되었다 eniac 아키텍처를 사용하여 생각하고 있었는데. 예를 들어 한 바이트를 사용하여 스위치를 누른 다음 다른 하나를 설정할 수있는 다음 ALU을 통해 그들에게 추가를 수행합니다. 그렇게 간단한 일이 사실은 ...
neazoi 네,하지만 미니 컴퓨터가 작동하는 데 사용되는 방법은 그게 전부이 수준에서 "정수 연산"같은 건 없습니다. 당신이 가진 건 당신이 시계의 왼쪽과 오른쪽과 레지스터 출력을 잡을 수 있습니다 shifters입니다. 좀 더가 뭔가를 찾을 수있을거야 -하지만 그럼 왜 그냥 펜티엄과 사용하는 것이 있습니다. 당신은 주위 비트 걸어갔다에서 ALU를 빌드합니다. 물론 그것의 프로젝트 및 당신처럼 어디로 시작할 수 있지만이 또한 내게 체인 높이 시작하는 물리 치고 스스로의 종류를 보이지 않습니다. 잭
