나올거 3 상 모터 스파이크
G
garg29
친애하는 친구,
나는 소설에 내가 89c51 마이크로 모터를 실행할 필요가 한 프로젝트에서 일하고 있어요.마이크로 디스플레이의 회전
4 자리로 계산됩니다.내가 릴레이
12V를 사용하고있습니다.마이크로 때 정말 gets 재설정 또는 최대 달려있는 모터가 시작됩니다.제발 도와주세요.thanku
글쎄, 당신은 격리시킬 필요가 ()는 모터 드라이브를 사용하여 높은 전력 회로에서 89C51 마이크로 optocoupler.아니면, 당신은 밖으로 콘덴서 노이즈 필터에 추가할 수있습니다.Pls 어떻게 여러분의 시스템에 89C51의 역할은 말.
마찬가지로 당신의 라인을 통해 지상의 스파이크를받을 규칙
만약 당신이 동일한 접지가 Optocoupler 도움이되지 않습니다
파워 드라이버 및 제어 장치에
대한에 대한 optocouplers 사용해보십시오 / 아웃 떠있는 전원 공급 장치 주변에 배치 uc
확실하게 작동합니다.
두 접지 0.1u 커패시터를 통해, 때로는 더 나은가 연결을 시도
"absolutly"부동 전력보다
제가 운전은 PIC 릴레이와 비슷한 문제가 없었다.그것은 전원 공급 장치의 무제한 측면에서 스파이크를 제작했다.그것은 규제 5 그림을에 몰래.내가 접지에 작은 일련의 저항과 콘덴서의 몇 가지를 추가하여 치료합니다.
(University of Florida는과 10uF 병렬 .1).필터링하려면 릴레이를 공급하고있습니다.
제발 시끄러운 환경을위한 "이 포럼에서 마이크로 컨트롤러에 게시물을 참조하십시오.
회신 주셔서 감사합니다 모두들."albert22"일련의 저항 방법을 추가하고 어떤 가치를 말씀해주십시오."jourval"당신은 좀 더 설명을하실 수있습니다.감사합니다
의 저항에 의존하고있는 현재의 필요한 릴레이의 코일에 의해.릴레이 작동하지 않습니다이 너무 큽니다.난 100mA 코일에 대한 사용
22-39 ohms.거기에 저항에 강하지만 내가 사용하던
V를 12volts보다 약간 높았다.
내가 당신을 접지에 코일 (낮은 편이 drvr) 드라이브에 NPN 트랜지스터를 사용하는 가정합니다.그리고 당신이 병렬로 코일을 함께 스파이크 the 단절에서 생산을 흡수하는 다이오드.코일의 한쪽 끝을 수집기와 다른 간다
베로니카
브이 리드를 열고, 거기에 일련의 저항 conect와 코일 및 접지가 연결되어 있던 코일 V의 (리드) 사이의 뚜껑 장소.
and it is very interesting.
난 기사를 읽고
매우 흥미로운 IanP에 의해 제안입니다.특히 재설정 문제를 해결합니다.전원 공급 장치에 올바른 관행 필터링, 적절한 gnds 및 리셋 회로,이 패치가 함께있는 걸 전혀 필요 woudnt
희망이 도움이
케이
가능한 더 많은 정보를 줄
수 :
1) 자동차의 평가?
2) 시스템의 전원 무엇입니까?배터리?
3) PWM 제어?
전, 마이크로 컨트롤러, 드라이버, 릴레이 추측하고 시스템 공유에 모터와 동일한 전력 소스 ()은 12V 예.릴레이 변하게되면, 모터 전류의 엄청난 금액을 끈다.쇄도 전류 공급이 일시적으로 감소하는 긍정적인 철도가 발생할 수있습니다.또한 릴레이에 문의하면, 거기에있게
될 것입 수신 거부, 전압 펄스 (스파이크) 및 소음으로 마이크로 컨트롤러의 회로를 실시로 번역됩니다 기계적 닫힙니다.
회로 그림 1에서 'albert22'(pls 올바른 제안 표시가 올바르지 않은 경우 또는 완료).그림 2의 회로를 더 복잡하고 비싸지만 작동합니다.
미안하지만, 당신이 첨부 파일을보기 위해서는 로그인이 필요
답장을 보내주셔서 감사합니다.난 220 볼트 나올거 모터와 3 극 릴레이 12 볼트 3 - 단계를 사용하고있습니다.난 12-0-12 스텝 다운 변압기를 사용하겠습니다.실제로 지상 nicleo 내 스파이크 라인에서오고있다.만약 내가 두 seprate 파워 서플라이, 하나의 마이크로 컨트롤러 및 릴레이를위한 기타들은 괜찮지만, 이제 겨우 한 전원 공급 장치를 사용하여 원하는 작업을 만 저항 경내 가입 후 모두 사용할 수있습니다.날 고립 DC의 내용을 알려
/ dc를하시기 바랍니다.어떻게 두 가지 근거를 단일 전원 공급 장치를
사용하여 분리할 수있습니다
garg29 썼습니다 :
날 고립 DC의 내용을 알려 / dc를하시기 바랍니다.
어떻게 두 가지 근거를 단일 전원 공급 장치를 사용하여 분리할 수있습니다
만약 당신이 아직도 당신을 고체 상태 릴레이를 사용해야합니다 ..이 모든 문제가
