나에게 3 경고음 부저의 간단한 회로를 제안
D
deadeye
사람은 3 경고음 부저의 제안을 줄 수? 내가이 취미 생활에 대한 새로운라서 간단한 회로가 enough.please가 복잡하지 것입니다. 많은 감사.
부저 또한 8051 당신을 위해 잘 일할 수 피드를 555 타이머 회로를 사용
사실은 555 타이머를 사용하지만, 여전히 내가 디자인을 요청 3 beeps.can에 대해 작동하지 않습니다?
3 X 555 타이머를 또는 1 X 556 (듀얼 555)과 1 X 555을 사용합니다. - 1 사운드 위해 필요한 astable 발진기로 X 555, 예를 들어 1000Hz하십시오. - astabel의 약 1Hz 주파수 발진기, 또는 소리 사이의 기간 동안 원하는으로 한 X 555. 이 발진기는 위의 하나를 운전하는 데 사용됩니다. - 1 기간과 X 555 monostable 오실레이터로 (한 번에) (펄스 길이) 두 번째 astable의 = 3 사이클. 이 발진기는 하나를 사면 하나가 운전하는 데 사용됩니다.
