나에게이 프로그램에 오류를 알려
A
ashishjindal76
안녕하세요 여러분 어떻게 루 다. 안녕 난 평소처럼 문제를 직면하고있어. 입력 HEX,, 출력 LED, 등록 LED, 행복은 (16 진수, LED) 모듈 주도 아래는 간단한 프로그램을 확인 항상 @ (HEX)는 경우 (16 진수) 1'b0 시작 : LED를 = 1'b1; / / 1 'B1 : LED = 1'b0; / / 2 기본 = 1'b0 LED; / / 0 endcase 엔드이 프로그램은 compliled하고 오류 또는 경고없이 ISE 5.2 /이 프로그램을 컴파일하고 synthesise를 사용하여 합성되었다 있습니다. 내가이 파일에 대한 핀에 대한 제약을 줄 때 지금 문제가 오는가 성공적으로 비트 파일뿐만 아니라 성공적으로 MCS 파일이 genrated입니다 genrates. MCS 파일은 FPGA 무도회에 로드할 때 doesnot가 실행됩니다. 사람 Y이 happeneing 뭔지 말해봐 수 있습니다. 여기 무슨 오류가있을 수 있습니다. 가능한 해결책은 무엇입니까. 나는 MEMEC 제공한 보드에 spatranIIE XC2S300E FPGA를 사용하고 있습니다. 미리 고맙습니다. ashish
이 코드를 시뮬레이션나요? 당신이 같은 이름의 등록 (LED)와 LED 출력 핀을 사용할 수 없다고 생각한다. 레그 이름을 변경하고 itssignal로 출력 (LED) 그물을 assigne.
코드에서 HEX의 너비는 1 비트입니다. 따라서 LED는 항상 '1 '될 수 있습니다. LED가 '0 '가되지 않습니다.
친애하는 맥 & FPGA U는 포트 muat가 다음에만 U가 포트에서 출력을 얻을 수있을 거라고 중 등록 또는 와이어로 지정될 출력 포트에서 출력을 원한다면. 안부의 Ashish
