나를 ECG 회로의 두 구성을 이해하는 데 도움이
R
reyge
안녕하세요! 첨부된 그 하나가 단일 공급 전압 및 일부 콘덴서와 저항 값을 사용을 제외한 유사한 두 회로 구성입니다. 누군가가 오른쪽 다리 드라이브하는 일을 설명할 수 있습니까? 어떻게 OP97 이것을 수행합니까? 거기는 별도로 전원 공급 장치의 차이에서 두 회로 구성 간의 차이가 있을까요? 정말 도움이 필요할 것 같다. 감사합니다!
안녕하세요, "의견"은 공통 모드 전압을 0으로 AC 전원 공급 장치에서 예를 들어 차동 증폭기 깨물어 surpressing 간섭 일반적인 억제를 증가이 방법을 시도합니다. 두 번째 버전은 적절한 입력 바이어스없이 이외의 운영 공예품입니다. 디자이너는 그의 OP 회로 수업을 반복해야합니다. 감사합니다 프랭크
안녕하세요, 프랭크 답장을 보내주셔서 감사합니다! 당신이 언급하고 두 번째 버전이 맞지 회로 1.jpg입니까? 그게 더 적절한 입력 바이어스가없는 방법에 대한 부연 수 있습니까? 나는 구성을 가지고 종이를 부착. 저항 값이 들어, 저자는 단지 인쇄상의 오류를 가졌다고 생각합니까? R6는 1M이어야하며 R5 단지 또한 회로 2.jpg의 그것과 비슷한 10K 있어야 AD620는 (-대 + 1.9)의 입력 전압 범위를 필요로 (+ 대 - 1.2). 오른쪽 다리 드라이브는 오른쪽과 왼쪽 팔의 입력이이 범위에있을 것이라고 확신하는가? 감사합니다!
안녕, 잘, 나는 다른 사이트를 searchingin 있지만, ECG의 수가 너무 많은 정보를했습니다
대단한 형제가 정말 너무나 helpme있어. 하지만 그것은 PC에 연결하여 PC에 결과를 볼 수있는 방법을 당신에게 질문을하고있어 ...?? tanx 전에
다이오드와 s의 정확 여부를 당신은 (첨부 파일)가 올바른지 아니면 아니라고 말할 수 있으며, 내가해야, 내가 AD620과 디자인 ECG 프로젝트를했지만 난 그걸 몰라요.? tanx
다이오드 보호위한 것입니다. 회로가 작동해야합니다
내가 그 동안 사용해야한다는 다이오드 어떤 일련의?
[견적 = hniman; 521668] 아마 당신에게 유용합니다 [/ 인용] 당신은 여기서 그것을 볼 수가 없었 다시 연결 날 보내주시기 바랍니다 없습니다. 난 단 하나의 공급에 의해 ECG 장치에서 AD620을 사용할 수 있습니다는지 알고 싶습니다. 감사합니다
