나는 인터페이스 GPS, GSM 및 단일 PIC에 메모리 칩 수 있습니까?
G
Gokul_India
내가 필요한 영역에 속도 제한을 부과하는 계획 ... 이 작업을 수행하는 RF 방식은 이미 사용할 수 있습니다 .. 하지만, GPS로 노력하여 그것을하고자하는 .. 속도 제한 구역 또한 필요한 속도 제한의 GPS 위치는 (데이터베이스 등) 메모리 칩에 저장해야합니다 .. 실행중인 차량의 GPS 위치는 지속적으로 모니터링하고 이미 데이터베이스와 비교 .. GSM은 제한 속도 데이터에 updatings에 사용됩니다 ... 그럼, 인터페이스 GPS, GSM 및 PIC 마이크로 컨트롤러 (16f877a)에 메모리 칩해야 ... 그게 가능 해요? 어떻게하는지? 모든 통신이 인터페이스 모듈과 어떤 핀을 모두 내가 사용해야합니다을 위해서 사용해야하는지 ...
그것은 실천입니다 ... 나는 모든 자동차는 GPS를해야 명세서에서 이해하거나, 어떻게 이런 개념이 프로젝트에 사용되는 ... 당신의 목적을 위해 GSM 및 GPS를 사용할 수 어떻게 사진을 찍어 않는다 ..........
GSM과 GPS를 사용 UART 모두. 그럼, 2 UART와 PIC 필요합니다. PIC16F877A 한 UART 있습니다. 그것은 UART 소프트웨어를 할 수도 있습니다,하지만 그것도 어렵습니다. 나는 노력했다. 쉬운 방법, 2 UART 다른 PIC를 찾으십시오.
고쿨 당신이 GSM을 통해 보내는 GPS 수신 및 메시지에 대해 이야기하는 경우, 당신은 반드시 하나의 UART와 함께 할 수 있습니다. 의 수신 및 GSM 메시지를 보내고 GPS를 통해 신호를 수신하는 경우. 당신은 아직도 당신이 중 GSM 또는 GPS와 시간의 특정 지점을 둘 다 읽을 수있다는 사실을 고려하여 하드웨어에서 사소한 수정 할 수 있습니다. 당신은 둘 다 거의 같은 시간에 필요한 경우. 당신이 다른 IO 핀을 사용하여 비트 플레이 옵션을 가지고하는 것이 좋습니다. 까지 메모리에도 있듯이, 당신은 내부 플래시 또는 EEPROM을 사용할 수 있습니다. 귀하의 요구 사항을 통해, 나는 그것이 엔지니어링 프로젝트의 더 많은 것을 추측이고 따라서 제가 제안 메모리가 충분해야합니다. 그래도 필요하면 더 I2C EEPROM을 추가합니다. 모든 베스트. Sachin을 감사합니다
안녕하세요 아마 아무도 비트 두드리는 방법을 시도하지 가지고 있으며, 대부분 사람들이 책을 읽을 무엇을 기준으로 얘기 ... 그것은 매우 어려운 4,800의 baudrate를 얻을 이상 ...에 주로 비트 닌가는 600bps보다 전송 속도에 대해 구현됩니다 .............
