나는 독수리를 사용하여 PCB를 최적화하려면
Q
Qwme5
안녕 내 문제는 내가 캔트 PCB를 돌리는 것입니다 아무 문제없이 제가 회로 다이어그램을 그릴 독수리 5.11.0를 사용하여 내 디자인을 시작 PCB 모든 종류의 설계에 새로운 오전 올바르게 제가 회로도를 모두 업로드 및 PCB 다이어그램은 좀 더러워 그래서 점퍼 없음을 최소화하고 [= CONFIG를 첨부] 59352는 [/ 첨부] 전반적인 구조를 최적화하기 위해 UR 도움이 필요
이 예제를 참조하십시오 : 그건 그렇고, R3 및 R4에 대한 하나의 저항을 사용하여 ... : - D
당신은 항상 어떤 배선을 재조정하실 수 있습니다. : 미소 : 그리고 아마이 U4의 pin5에서 GND로 연결된 커패시터를하는 것이 좋습니다. 10nF 22nF와 사이의 표준 값. 수정된 그림을 참조하십시오.
이것은 레이아웃에 대한 설계도 및 DRC에 ERC를 실행하는 가치가 될 것입니다. 전선에 대한 Orhtogonal 라인 읽기 배선도 쉽게. 개인적으로 나는 U2의 전원 연결을 호출하고 전력 및 접지에 연결하려는 IC를 명시적으로 전원 연결을 확인하는 것을 선호합니다. 키스.
어쩌면 이런 작은 도식에 대한 그것은 처음부터 시작하는 것이 좋습니다 반면에, 5 분 동안서만 연주하기 시작했지만 좋은 레이아웃 보낼 시간이 더 필요하고, 누군가가 프로젝트를 재배열 더 어렵습니다 콘덴서 패키지 중 일부는 대형 볼륨을 허용하기 위해 변경해야 할 또 때문입니다. 그것은 실행에 인내와 여러 버전의 많은 많은 단계에서해야 할 일이다. :cool: [첨부 = CONFIG] 59380 [/ 첨부]
나는 원래 레이아웃 (트랙 이외는 너무 얇은되었다)로 문제가 구성 요소 배치라고 생각. mister_rf 한 것처럼, 다시 정리 구성 요소가 라우팅이 훨씬 더 나은합니다. 키스.
당신이 레이아웃을 짠다 수있는 작은 단계로 작업을 참조 :
사람들은 내가 정말 캔트 V5 내 감사합니다 [COLOR U의 모든 대단히 감사합니다 U 내게 그것을 업로드해야 UI가 바로 지난 이사회에서 일하는 오전 감사를 표현하는 단어를 발견 mister_rf 매우 특수 U 고맙다는 말을해야할지 알 수 없다 = "실버"] [SIZE = 1 ]---------- 게시물 0시 35분에 추가 ---------- 이전 게시물 0시 23분에 있었 ------- ---[/SIZE] [/COLOR] 보드를 확인한 후 그것 U는 RS232과 Monostable [COLOR = "실버"] [SIZE = 1로 5V를 연결하는 것을 잊지 것으로 보인다 ]-------- - 포스트 0시 39분에 추가 ---------- 이전 게시물 0시 35분에 있었 ----------[/SIZE] [/COLOR]
이 Q1의베이스에 airwire는하지만 5V가 연결된 것 같습니다. 내가 전에 언급했듯이, 당신은 진짜 설계도에 ERC를 실행해야합니다 - 그것은 당신이 가지고있는 그림 오류를 지적합니다. 라운드 Q1, Q2, D6, D7, U2C, R2 및 D4 - 당신은 또한 몇몇 장소에서 일부 불필요한 분기점 있습니다. 키스.
그것은 ;-) 예, 난 모든 세부 사항을 확인하지 않았 ... 제 실수는 아니지만 당신은 처음에 넣어 걸 깜빡 했군. 어쨌든, 좀 분만, 내가 필요한 모든 수정을 다하겠습니다. 당신이 단지 언론에 만족하는 경우에는 '' '' 버튼을 손가락. : - D
정말 유들 무슨 말을 모두 많이 U verrrry 감사한지 몰라요
그래서, 그리고 최종 버전이 아닌 최고만을 최신 릴리스. 어떠한 문제에 대해서 당신이 돈을 돌려. : - D
죄송 mister_rf 내가 다른 실수를 발견하고 모두가 이제 보드를하고있어 내가 그들을 올바른 다시 U를 살펴보고 지금까지 가냐고 어떻게 알 수
음, 저는 거의 모든 것이 거기에 내가 그들을 연결하는 방법을 모르는 몇 가지 전선을 연결해야 U PLZ이 보드를 볼 수 있습니다
어떤 보자 '문제를'수정된 도면 인치 [LIST = 1] [*] 당신이 그것을 원하지 않는 경우, 단순히 그것을 사용하지 않는,이 커패시터가 필요합니다. [*] 내가 문 밖에 순서 디자인 기능 아무런 문제가 변경되었습니다. [*] 내가이 커패시터 [/LIST]에 대한 패키지를 변경
4. | R4, 그래서 오직 R4를 사용하여, 당신이 선택할 수 있습니다 나중에 올바른 값을 5 | R3, R3에 대한 필요가 없습니다. 중요하지 R2D4가 '' 12V에 연결하면 '대신에 '' '' 5V. 6. 중요하지 R8은 5V 전원 공급 장치 대신 12V에 연결하십시오.
그리고 내 생각에 당신은 외부 전원 공급 장치를 사용해야 할 수도 있습니다, 방금 경우에 외부 보드 커넥터 더하기 하나는 다이오드에 놓여있다 때문에. PCB 보드가 첨부를 참조하십시오.
Mister_rf 정말 캔트 U 내게 너무 기여 우가 매우 U 감사 감사 적절한 단어를 찾을 수
이 응용 프로그램에서 그렇고, BA157/BA159 / UF1001/UF1002/UF4002/UF4004 같은 빠른 스위칭 다이오드 시리즈 또는 일부 쇼트키 다이오드와 다이오드 1N4001 시리즈를 교체하려고합니다.
지금 당장은 다른 프로젝트에서 일하고 서로 질문을하고 내가 독수리를 사용하여 더블 레이어 PCB을 만들고 싶어 어떻게이 일을 할 수
