EDABoard.com에 오신 것을 환영합니다! 국제 전자 토론 포럼 : EDA 소프트웨어, 회로, 회로도, 서적, 이론, 논문, asic, pld, 8051, DSP, 네트워크, RF, 아날로그 디자인, PCB, 서비스 매뉴얼
Register Log in
긴급한 도움이 필요
G
난 창문 그리고
난 다시 설치했다 looder 리눅스를 복원해야
사전에 감사합니다
N
news
Jak wynika z badania "Specjalista IT na rynku pracy" blisko 30% specjalistów IT aktywnie szuka pracy a prawie 70% pracowników IT jest gotowa zmienić pracodawcę jeśli tylko otrzyma ciekawą propozycję współpracy.
Read more...
G
리눅스 CD에서 설치를 업그레이 드를 안 만들려고 노력 ....
G
셀마 알리 bakr 쓴 :
S
sp002
다음
U 동안 리눅스를 복원할 수없습니다 창문을 설치하는 경우는 리눅스 파티션을 지워있다.
자세한 내용과 함께 국가 문제가 다시, 누군가 당신을 도울 수도있습니다.
G
sp002 쓴 :
다음 U 동안 리눅스를 복원할 수없습니다 창문을 설치하는 경우는 리눅스 파티션을 지워있다.
S
shiowjyh
아시노코 쓴 :셀마 알리 bakr 쓴 :
S
safwatonline
안녕,
1 - 부팅 FC3의 CD1을 사용합니다.(또는 ur distribuation)
2 - dont하지만, 그래픽 모드를 입력하는 대신 다음 명령을
입력 : 리눅스 구조
3 - 다음을
입력 :로 chroot / mnt / sysimage
4 - 다음을
입력 : grub을 - 설치는 / dev / HDA - 메모 난 ur 부팅 디스크
유 분 싶은 생각은
HDA "이전 grub을 Bootloader"을 포함하고있습니다, 유를 디스크 ur "에 따라 변경될 수있습니다 hdc라고한다 두 개의 디스크의 경우, hdb the CDROM을위한
것으로 생각한다
"5 - 입력 : 출구>>> 아니면 그냥 다시 시작
G
shiowjyh 썼습니다 :하지 않는 한 ""커널을 업그레이 드하는 네, 부트 로더를 업데이 트되지 않을 것이라고
S
safwatonline
난이 쟌 B4에 dont the Kernal 업데이 트를 시도
G
safwatonline 썼습니다 :
S
shiowjyh
아시노코 쓴 :shiowjyh 썼습니다 :하지 않는 한 ""커널을 업그레이 드하는 네, 부트 로더를 업데이 트되지 않을 것이라고
L
liux100
DOS 용는 "GRUB"최선의 선택, 창문 로더에 의해로드하실 수있습니다.올린날짜3 분 후 :라이브 CD를 복구하기 위해 일부 MSR 로더를 사용할 수있습니다, 예를 Knoppix.
Toggle Sidebar
