기어 지표 - 부품 Q의 LED 수동 트랜스 표시
C
cargeek
그럼,이 14 (? 15 16) 세그먼트 디스플레이, throwaway18에 microswitches을 전선하는 방법에 대한 아날로그 회로 포럼에 게시했다 저에게에서 일할 좋은 설계도를 준 ... 스레드를 참조하십시오 [URL = http://를 www.edaboard.com/ftopic358909.html] 기본 : I 와이어 microswitches는 14 독방 감금 표시하는 방법을 [/URL]?. 나는 마이크로 컨트롤러의 아이디어 (작은 / 저렴로 스레드에 언급된)을 좋아하지만 난 알아 냈되는 데 도움이 필요 했어. 사람들은 필요한 부품 무엇을하는 것이 좋습니다까요? 제가 찾을 수 모두 7 독방 감금 표시되기 때문에 내가 원하는 화면을 찾는 데 문제가 봤는데, 제가 사용해야하는 어떤 종류의 마이크로 컨트롤러 또는 다이오드의 아무 생각이 없다 ... 모든 추천에 대한 감사를!
초보자를위한 유용한 것입니다 일부 전자 모듈이 있습니다. 이 중 하나는 시차가 만든 기본 스탬프입니다. 또 바스콤 기본 것들입니다. 이러한 장치는 오히려 어셈블리 언어보다 BASIC과 같은 높은 수준의 언어로 프로그램을 수 있습니다. 라이브러리는 코드가 이미 7 세그먼트 디스플레이와 같은 디스플레이 요소 스위치의 상태를 읽거나 쓰기 같은 것들을 할 쓴 제공합니다. 전체 작업이 막 기어 지표 경우에는, 그때 아날로그 포럼에 다른 사람이 제안한 저항과 와이어 솔루션은 뛰어난 생각합니다. 여러분이 여러 건물을 지으려고했는데 경우 마이크로 컨트롤러의 접근 방식은 간단하고 아마도 싼 것입니다. 단 하나를 구축할 때 그러나, 학습 곡선과 마이크로 작성 시간 배선 작업보다 훨씬 큰 있습니다. 아래 전자 과잉 공급 업체에 대한 몇 가지 링크가 있습니다. 당신은 판매를 위해 제공되는 다양한 LED 콤보를 많이 찾을 수 있습니다. http://www.allelectronics.com/ http://www.goldmine-elec.com/ http://www.bgmicro.com/ [ / URL]
우수 정보 (n00b 향상 주셔서 감사합니다)! 감사합니다 : D
