기생 capacitace 무엇입니까?
Z
zahrein
아무도 날 exaplain 수, 무슨 기생 커패시턴스는 ...?
무엇이 발생했다 그들을 제거하는 방법 ...
W wybranych sklepach internetowych można już zamówić w przedsprzedaży dwa najnowsze modele HTC - Desire S oraz Incredible S. Ceny, jak przystało na nowości, są na odpowiednim poziomie.
Read more...
당신은 무엇을 dictonary의 의미 "기생"입니다 찾을 수있습니다
기생 일도 당신이 그것을 나타나는 싶지 않아,하지만 그들은 일반적으로 자연에 피할 수있습니다.예를 들어, 당신은 트랜지스터와, 거기는 항상 자연스럽게 트랜지스터의 게이트 커패시턴스로 나타난 일부 원치 않는 기생 모자, 그리고 그들이 당신 회로 천천히하지만 당신은 그들을 제거하지 못한다 앰프를하고.
안녕,
기생 커패시턴스하여 도면에 표시되지 않습니다.그것은 tipicaly 기판, 또는 집적 회로, 또는 트랜지스터 또는 통합 회로 또는 핀 및 구성 요소의 경우에는 금속 등 사이의 커패시턴스의 두 핀 사이의 커패시턴스의 입력 커패시턴스를 두 전선 사이의 커패시턴스이다
기생충은 기본적으로 원치 않는 것은 ""호스트를 먹고있습니다.동물 기생충처럼.그들은 동물의 시체에 거주하는 그들의 음식을 압축을 풉니다.좋은 예를 들어 거머리입니다.거머리 동물의 시체를 막대기와 그것의 피를 빠는.따라서 동물이 약해집니다.
세계 전자 기생충에 simillar 의미가있다.기생 커패시턴스는 그 장치의 전극 사이의 개발이다.interelectrode과 남북 반도체 장치의 원소 커패시턴스 예를 들어.기지와 BJT의 방사체 터미널 사이에 커패시턴스를 예를 들어.이 기생 커패시턴스 효과가있다.즉, 더 높은 주파수에서 이득이 줄어 듭니다.그래서 전자 제품 측면에서 기생 효과가 증가하거나 같은 것을 절감합니다.
제가 도움이 되었으면 좋겠
안녕하세요 Zahrein,
잘 될 줄 알았 다 적합하지 않은 경우 어땠어?음, 아무것도 이상적입니다.모든 전자 부품, 아니 무슨 일이있어도됩니다,, 저항, 커패시턴스 및 인덕턴스 포함되어있습니다.뭔가 잘못되었을 때 이러한 저항, inductances, 또는 capacitances 우리는 뭔가처럼 "기생 커패시턴스", "길잃은 인덕턴스"또는 적혈구 침강 속도 (등가 직렬 저항 나쁜 이름이 있기 때문에 우리의 회로에서 커패시터와 함께가는 일을)하고있다.
그래서, 단순히의 기생 커패시턴스에 대한 질문에 대답을 할 때 장치의 capicitance 우리의 방식으로 설계에서 사용을 시작합니다.예를 들어, 만약 당신이 너무 빨리, 기생 커패시턴스는 컬렉터와베이스 사이에 존재 아래 더 이상 제대로 작동하지 않습니다 트랜지스터 휴식 것입니다 BJT 트랜지스터 드라이브.
만약 주파수 및 용량성 유도 저항 누른 간의 관계를 볼 수있는 이해는 주파수가 증가할수록, 유도 저항 회로 감소의 커패시턴스에 의해 제작.왜냐하면 우리가 회로 ""더 이상보고 싶지 신호를 얻는 경우가 너무 작습니다, 우리는 문제가 존재합니다.그렇게 유도 저항 회로를 획기적으로 변경 될 수있는 작은를 시작합니다.
이후의 모든 장치를 capactiance, 그들은 주파수 한계가있습니다.이러한 제한 후, 기생 커패시턴스 이상 걸립니다.그래서 우리는 더 나은 디바이스는 당신 같은 사람에 의해 설계해야합니다.그래서 어 크래킹 나가!난이 도움이 되길 바래요.<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="미소" border="0" />
안녕하세요, 조언 제 2 센트.때, 귀하의 RF 회로 시뮬레이션을 포함 수동 구성 요소의 모자, 저항 및 인덕터와 같은 기생.가능하다면, 또한 이러한 수동 소자의 SMD 패드가 그들을 모델이 포함되어있습니다.
접근 방식, 그리고 기생의 효과를보고 그것에 해결책을 고안했다.만약 당신이 응답을 다음 몇 가지 해결책을 유도 보상 될 수 용량성로드로 인해 높은 주파수를 롤 것 같아요.예를 들어, 매우 자주, SMA는의 출시 시점 인터페이스 microstrip 자주 (아마도으로 인해 너비 및 선 두께를 microstrip 불일치 핀) 용량성, 당신은 몇 가지 작은 혈관 인덕터 일부 협대역 응용 프로그램 ()을 없애 수있습니다.
zahrein 썼습니다 :
?무엇이 발생했다 그들을 제거하는 방법 ...
