기상 위성 수신기와 디코더 8월
G
ghettoman
내가 누구를받을 pictures.if`curently 기상 위성 수신기 건물 진짜 relpy 게시물을 이메일로 알려주시기 바랍니다하거나 의견을 교환할 관심을 가지고있다.
<img src='http://bi.gazeta.pl/im/7/8404/z8404067M.jpg' align='left' hspace='4' vspace='2'>Od początków internetowego biznesu jeden problem pozostał nie rozwiązany: jak bardzo mało płacić za rzeczy i usługi. Teraz chce się z nim zmierzyć Facebook.<img width='1' height='1' src='http://rss.feedsportal.com/c/32739/f/530285/s/df1f428/mf.gif' border='0'/><div class='mf-viral'><table border='0'><tr><td valign='middle'><a href="http://res.feedsportal.com/viral/sendemail2.html?title=Nadci%C4%85ga+wojna+o+mikrop%C5%82atno%C5%9Bci&link=http%3A%2F%2Ftechnologie.gazeta.pl%2Finternet%2F1%2C104530%2C8404062%2CNadciaga_wojna_o_mikroplatnosci.html" target="_blank"><img src="http://res3.feedsportal.com/images/emailthis2.gif" border="0" /></a></td><td valign='middle'><a href="http://res.feedsportal.com/viral/bookmark.cfm?title=Nadci%C4%85ga+wojna+o+mikrop%C5%82atno%C5%9Bci&link=http%3A%2F%2Ftechnologie.gazeta.pl%2Finternet%2F1%2C104530%2C8404062%2CNadciaga_wojna_o_mikroplatnosci.html" target="_blank"><img src="http://res3.feedsportal.com/images/bookmark.gif" border="0" /></a></td></tr></table></div><br/><br/><a href="http://da.feedsportal.com/r/78871199341/u/0/f/530285/c/32739/s/233960488/a2.htm"><img src="http://da.feedsportal.com/r/78871199341/u/0/f/530285/c/32739/s/233960488/a2.img" border="0"/></a>
Read more...
안녕!때 100 % 날씨 이미지가 있어야합니다 것입 expensiv verry Elektronik (2500 유로)
자동 식기 needet, Profi Wetherrecive!
an Wetherpicture이 낮은 예산 예산 삐악삐악소리 회로 인도 표준시 whis
들어 첫 번째 테스트를 받아봐
쉬운 Reciver이
걸릴http://www.qsl.net/dk7zb/Download/ne-612.pdf
날씨 Sattelit 2 러시아어 Sattelit (OKEAN와 METEOR)을
137 MHz 이상 받아봐.
the SatellitentrackerProgramm "걸릴 STSPlus"케플러는 데이터에 대한.
http://www.dransom.com/stsplus.html
대한 안테나 1,20 미터 요리
걸릴난 너를 도와줄 수 있었으면 좋겠?
실례 내
내 영어를 잘하지 않습니다, 내가 독일 오전에 의해
마이크
당신 아파트에 대한 수신기와 바빠 137Mhz 또는 1.7GHz에 HRPT?
전에 너무 많은 문제를 가지는 웹상에서 몇 137Mhz 수신기의 설계가없습니다 ...거기에 너무 많은 downconverter 1.7GHz 디자인을하지 않습니다하지만 (내가 한
걸 발견 havent 사실 있음)
하지만 거기 Hardwarekiller 제공하는 모든 수신기이어야의 경우 usles.firs되는 링크를위한
30 kHz 대역폭과 50 MHz의 두 번째 링크가 감사에 대한 그냥 ordinarydownconverter이다.
날씨가 수신기의 경우 대부분의 직원들이 사용하는 PLL을 제어를위한 이중 교환 FM 수신기 엠씨 so42 또는 3362을 사용하는 mc145106 (루마니아에서 사용할 수없습니다
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_cry.gif" alt="울고 또는 아주 슬픈" border="0" />
) dide matrix.the 그림이나 조각을 찾기 위해 열심히하여 30khz 무라타 또는 Toko 의해 만들어의 banwith와 455khz 필터입니다 의해 통제.
때문에 hrpt위한 디코더 (fcpga & 물건)를 구축하기 어렵다`그래, 난 이제는 apt 리셉션에 관심 마일
twinsen
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="매우 행복" border="0" />
거기 변환기에 대한 도식 1g에서 130m로 hrpt입니다
난 ~ v를 찾아 일부하지만 dont의 링크가
그래서 구글
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_wink.gif" alt="윙크" border="0" />
자신
검색
최고의 수신기에 대한 링크 :
http://ozon.homepage.dk/engelsk.htm
http://www.emgola.cz/gb_137141/photogallery_gb.htm
그리고 나는 단 하나 처음에 제시 wefax 텔레 - 의사 접시에 의해 Satellit 수신기의 회로도를 가지고 있지만 PDF 제품 설계도 version.the의 CI의 많은 계획을 가지고있다 (옛 시절로
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_lol.gif" alt="웃고" border="0" />
네델란드령 수신기를위한 전용 수신기 섹션의 PLL synth 구축 새 circuits.just 더
쉽게 만들 수가 Google 검색을 수행할
안녕,
지금 나는 Meteosat 수신기 (1.7 GHz)의 개발에 참여하고 HPRT 디코더 소프트웨어를 작동하기 위해 (내가) 프로그램은 인터넷에서 찾은 이미지를 디코딩하는 사운드 카드를 사용하여 사용합니다.
이 수신기는
NOAA는 역
(137 MHz 대역)은 추가됩니다 3 년 전에 만들 (하지만 지금은) 새로운 디코딩 소프트웨어가 필요합니다.자, 내가 야기 안테나의 사용을 공부하고 있기 때문에보다 저렴 파라볼릭 접시입니다.
NOAA는 운행을 사용하기 위해서는 프로젝트의 목표는 137 MHz의 1.7 Ghz로 변환됩니다.나는 필터와 로컬 오실레이터 (모든 개별 구성 요소로) 패스 LNA, 밴드 설계되었습니다.사실 난 downconverter
디자인 작업, 내가 결정을 사용하는 IC 또는 디스크 리트 부품 (듀얼 게이트 FET를).
정말 당신은 웹 페이지 또는 뭔가를 당신의 equipment.by 어떤 IC에서 당신은 수신기와 bandpas 필터 집에 - 만들었거나 필터를 사용 할 수있습니다 당신은 Toko 30khz 대역폭 사용했던 방법을 알려 줘야 interesting.do
사이트에있는 기상 위성을 디코더 들어보세요
http://www.alblas.demon.nl/wsat/
http://home.tiscali.nl/ ~ cb005037 /
http://www.satsignal.net/
당신을 찾을 수있는 기상 위성 수신을위한 하드웨어 및 소프트웨어 솔루션
137MHz의 디자인 어렵지 않다.신호> 강한 - 100dBm.나는 / 나는 / 나는 /
p 하이라이트 한과 GasFET LNA는 P / h / 내가 만든 /의 FM 백엔드 칩과 남 / O를
경우 / t / o를 synth 칩.전
/ 유 / 남 사용 연구 / / 톤 / 저렴한 세라믹 필터 (30kHz).만약 그들이 지평선 위에 적어도 15 도까지했다 간단한 turnstyle 안테나와, 난 인공 위성을 복사할 수있습니다.이 승 / 전자 / / 톤 / h / 전자 / R은 삼 /
형 / 톤 / 전자 / 나는 / 나는 / 나는 / 톤 / 전자 수평 / / n / b / O를
표시 / o / k를 (한 / R은 / R은 / 패) 박사는 T는 / / g / g / / r을 /
d를 필요한 책이다.
Ghuettoman,
지금이 순간,
난 내 프로젝트를 보여주 dont 모든 웹 페이지가있습니다.마지막으로, HP와 같은 IAM91563 믹서를 사용합니다.두 트랜지스터 (FET는 지멘스는 GaAs CFH120 - 0 LNA 구현
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_cool.gif" alt="차가운" border="0" />
계단식에서 24dB 이득 및 0.2 dB의 잡음 지수를 달성 연결되어있습니다.
내 옆에는 발진기, VCO가 (지상에 연결)
-70 dBc 위상 잡음 (MVDS 애플 리케이션용으로 설계된이 VCO가 함께 설계되었고, 그리고이 프로젝트를 위해 이익을했습니다).
밴드 패스 필터 무라타에서 CFL455AG2입니다.
만약 당신이 내게 부탁을 의심의 여지가 더 많은 정보를 원한다면.
미안하지만, 당신이 첨부 파일을보기 위해서는 로그인이 필요
안테나와 2 개의 옵션이있습니다 :
한 야기 그 이득 (3m 길이), 그리고 기본적인 요소 (55보다 작은 요소의 야기와 같은 요리와 함께 제공 20dB 야기의 55 원소와).두 옵션 모두를 공부하고있습니다.
내가 마지막으로 게시물에 트랜지스터 forgett 데이터 시트를 첨부했습니다.그들이 여기에있습니다 :
고마워요 한이 시스템은 자신의 모든 정보에 대한 구축을 시도합니다.
Runner100
안녕,
NOAA는 인공 위성의 신호가 난 01 decote를 MATLAB에서 프로그램이 필요합니다.내가 신호와 함께. wav 파일이 있고 난
사진이 필요해.그 누구도 날 도와 드릴까요?.
안부.
혜인 ..
지금 난 .. 내 마지막 해를 프로젝트, 디자인 satellie 수신기를 사용하고있는 중이야
SA602 아무도
날 도울 수 또는 나에게지도를주는 건 어때요?임 지금 혼란.유 감사
어떤 좋은 HRPT 수신기 또는 디코더 웹상에서?VHDL 코드?
